Thema: Verdrehter IPB: Ebenheit der FULT ISO 1101 ausreichend? (3824 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 13. Nov. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konstrukteure, ich habe das Problem, dass ich eine technische Zeichnung für einen IPB Träger erstellen muss. Dieser Träger soll um eine Achse, die parallel zum Steg positioniert ist, gebogen werden. Aus mehreren dieser gebogenen Trägern soll ein Ring gebildet werden. Nun möchte ich durch eine Form- und Lagetoleranz sicherstellen, dass bei der Fertigung auf ein mögliches Verdrehen des Trägers geachtet wird bzw. diese ausgeschlossen wird bzw. nicht zulässig ist. Vergleiche hierzu die Skizze im Anhang. So sollte der Träger natürlich nicht aussehen. Mein erster Ansatz ist hier die Verwendung der Ebenheit - Toleranzangabe der Form- und Lagetoleranzen nach ISO 1101. Ich würde hiermit die grüne Fläche definieren. Die grüne Fläche sollte eben sein, damit später der Ring eine ebene Lauffläche hat. Ist nach Eurer Meinung diese Toleranzangabe ausreichend? Gruß Matz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Also das sollte eigentlich schon ausreichen, evtl. noch mit Klartext auf der Zeichnung zusätzlich darauf hinweisen. Und denk dran, das ganze nicht zu eng zu tolerieren, sonst kriegen die dir das nie gebogen. ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Hallo zusammen, vielleicht noch ergänzend: Mit dem Lieferanten reden, worauf es ankommt und mit ihm abstimmen, dass er die Segmente "vor" der Auslieferung bei sich zusammensetzt und prüft, ob der Ring passt. Vielleicht wäre es noch Sinnvoll, die einzelnen Segmente, sollten sie gleich sein, durchnummeriert (zB. mit Schlagzahlen), damit man sie in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen kann, weil gewisse Fertigungstoleranzen gibt es immer. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konstrukteure, die dargestellte Problematik ergab sich aus einer Diskussion mit einem ausländischen Zuliefer über die Definition der geforderten Ebenheit in der Zeichnung. Bei dem vorliegenden Fall war keine Ebenheit - Toleranz über ein Symbol nach ISO 1101 ausdrücklich angegeben. Nach einigen Recherchen in verschiedenen Normen zum Thema habe ich nun folgende Schlußfolgerung gezogen. - Liegt nur eine Längenmaß - Toleranz auf der Steghöhe vor und ist keine Ebenheit nach ISO 1101 auf der grünen Fläche angegeben und kein Verweis auf die ISO 2768-2 im Schriftfeld vorhanden, so greift im nationalen, deutschen Bereich die DIN 7167, welche in diesem Falle ausdrücklich das Hüllverfahren als Toleranzgrundsatz vorsieht. Dieser Ansatz verknüpft die Form,- und Lagetoleranz mit der Längentoleranz (Abstand der grünen Fläche zur Gegenüberliegenden) - Nach meinem Verständnis gilt dieses im internationalen Bereich nicht. Da es nach meinen Recherchen zu der DIN 7167 keine ISO - Entsprechung gibt. Daher scheint mir die oben beschriebene Definition (ohne ISO 1101 Symbol oder Normenverweis auf die ISO 2768-2) im internationalen Kontext schwierig zur Reglementierung der Ebenheit. Hier gilt die Definition aus dem Absatz 5.1.1 der ISO 8015, welche nochmals darauf hinweisst, dass eine Längenmaßtoleranz immer nur eine punktuelle, örtliche Toleranz darstellt und keine Rückschlüsse auf die geforderte Formgebung eine Formelements (zwei parallele Flächen) zulässt. - Nach der international gültigen ISO 8015 ist der gewollte Toleranzgrundsatz ausdrücklich im Schriftkopf einer bezogenen Längenmaßtoleranz anzugeben. Oder aber ein Verweis im Schriftkopf auf die ISO 2768-2 (Allgemeintoleranz für Form- und Lage ohne ausdrücklichen Maßeintrag) würde hier das ganz einschränken. Wird im Schriftkopf im deutschen Bereich die ISO 8015 definiert, so wird die nationale DIN 7167 (Hüllgeometrie als grundsätzliche Form Toleranz) ausser Kraft gesetzt. - Um eine missverständliche Interpretation der geforderten Form- und Lagetoleranz ausschließen zu können, wäre in jedem Fall ein Flächen - bezogene Ebenheitstoleranz nach ISO 1101 eindeutig und würde die Lücke zwischen der fehlenden ISO Entsprechung zur DIN 7167 im internationalen Bereich vermeiden. Ich hoffe, dass ich hiermit die Normen DIN 7167, ISO 2768-2, ISO 8015 und ISO 1101 im nationalen, deutschen und internationalen Kontext richtig interpretiert habe. Sollte Jemand die gewählten Normen anders interpretieren, so bitte ich um Wortmeldung. Gruß Matz - H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 15. Nov. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
großes Kuddelmuddel.... Aber genau das Chaos, das ich befürchtet habe, als ich zum 1. mal von diesem Durcheinander gehört habe Was mich daran erinnert, das ich schon seit einiger Zeit meine Zeichnungstemplates anpassen will.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 / Creo 7.0.2.0 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 16. Nov. 2007 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
@MAhrens, 10Ü für den überstandenen Normwahnsinn... Ich glaube, die Ebenheit allein ist nicht ausreichend um aus mehreren Segmenten wieder einen Ring zu machen. Vorschlag / Idee: Grüne Fläche > Ebenheit Blaue Fläche > Zylinderform Braune Flächen > Winkel Halt uns auf dem Laufenden, was ihr mit dem Lieferanten ausmacht. ------------------ Fatale Fraktalitis... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: großes Kuddelmuddel....
Tja das Kuddelmuddel kommt allerdings von den deutschen. Weil wir momentan noch stillschweigend die DIN 7167 Anwendung findet sobald nichts auf der Zeichnung vermerkt ist. Ich hatte das ja schon mal im Zeichnungsnorme-Board erklärt in irgendeinem Thread. Deshalb wird auch empfohlen in das Schriftfeld explizit die angewandte Norm einzutragen. Aber eine standardmäßige Umsetzung der ISO 8015 ist vorgesehen und auch in absehbarer Zeit vollzogen. Hiermit sollte sich jeder Konstrukteur eingehend beschäftigen. Die Lieferanten von halbzeugen wirds freuen, denn nach der DIN 7167 wird vermutlich fast jede blanker Stabstahl h7, h9 oder sonstige, außerhalb der Toleranz sein. Nach ISO 8015 sieht das anders aus, da Maßtoleranzen unabhängig von Form- u. Lagetoleranzen sind. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Richtig erkannt von @Bertermann, deshalb haben wir auch einen entsprechenden Eintrag auf den Zeichnungen und eine interne Spezifikation, die das was und wie beschreibt. Das brauchen wir für Ami-Land. (Leider sollte man auch drauf achten, das eine derartige Spec. auch Bestandteil der Bestellbedingungen ist. Da wird bei und leider beschludert.) ------------------ Fatale Fraktalitis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker als Rohrleitungsplaner im Site-Engineering (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 17. Nov. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in Zusammenhang zu diesem Fall habe ich mir mal eine Aufstellung gemacht, welche Dokumentationszenarien es für die Angabe von Form- toleranzen gibt. Im oberen Teil sind die verschiedenen Elemente einer Zeichnungsdokumentations gelistet. Aus der Kombination der verschiedenen Elemente lassen sich die verschiedenen Normen anziehen. Weiterhin kann man daraus verschiednen Qualitäten der Form- Definition (z.B. Direkt oder Indirekt) ableiten. Als Schlußfolgerung zu dem Fall im internationalen Kontext: Durch eine Angabe "ISO 2768-mK-E" wäre eine Minimalqualität für alle nicht bemaßten Elemente vorgegeben. Das E würde für die Formelemente, die sich von Längenmaßen mit Toleranzangabe ableiten lassen, zumidest die Hüllbedingung (Ennvelope nach ISO 8015) fordern. Und eine Angabe nach ISO 1101 - Ebenheit auf der grünen Fläche hätte das ganze dann wirklich sattelfest gemacht. Gruß Matz Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
