Thema: schwimmende Lagerung (3775 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen Wir haben öfter das Problem das wir für einen mechanischen Fügevorgand das Werkzeug "schwimmend" lagern müssen. Bereich +-0,5mm in X - Y Richtung und auch eine leichte Winkelverdrehung in der Z-Achse. Bis jetzt habe wir das Werkzeug zwischen 2 Axilakugellagern mir dem Spiel gelagert um den Efekt zu erreichen. Kennt jemand so etwas ähnliches als Kaufteil?? ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hallo Peter, Es gibt bei den Robotern so ähnliche Komponenten, die Ungenauigkeit bei Greif- und Fügevorgängen in bestimmten Ebenen ausgleichen. Habe aber keine konkreten Erfahrungen damit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Was wir desöfteren machen, bei Hydraulikzylinder: Eine Art "Pilz" mit balligem Kopf und Unterseite, samt passenden Gegenstücken. Erlaubt dann halt auch eine leichte Schwenkbewegung. Und ist rein gleitgelagert, mit dem Nachteil einer gewissen Reibung. Davon die fertige Klein-Ausführung gibts bei Pneumatikzylindern als Zubehör. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2011 Pro; Win 7 Pro;
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hallo Peter, meinst Du vielleicht sowas wie die "Flexo-Kupplung"? Kenne ich z.B. von Festo. Müsste man natürlich den Rest drumherum sehen, ob man ein solches Bauteil bei Dir verwenden kann. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Betriebssystem: Windows XP CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Okt. 2007 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Was heißt eigentlich "zu groß und zu teuer" genau? Die sollten evtl. auch noch was passendes haben. Genauso wie die hier...wobei das bei denen hauptsächlich diese Produkte von denen sind die dann weitervertickt werden. Wenn Du sowas selber bauen willst, dann wirds vermutlich auch nicht billiger und kleiner ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 27. Okt. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Schon das Pendelfutter von Bilz angeschaut? Ansonsten hast Du ja das meiste schon. Du musst nur noch die Scheiben der Axiallager (2 Stück) umdrehen damit die Kugeln auf einer ebenen Fläche laufen. Wenn Du das Höhenmaß fixierst, kannst du in der Ebene schwimmen, wenn du das höhenmaß federbelastet herstellst kann das Ding auch noch pendeln. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
