Hallo Curtis,
Eine Reinigung ist immer nur so gut wie die daran hängende Filtration. Du solltest Dir als erstes überlegen mit welcher Art von Schmutz Du rechnest und in welchen Mengen.
Bei kleinen Schmutzmengen (und Umwälzleistungen) sieht ein gutes Filtersystem in der Regel so aus:
- Ein Grobfilter (Stecksieb o.Ä. VOR der Kreiselpumpe
- Ein Beutelfilter (VA-Gehäuse und Korb mit entsprechden Filterbeutel aus PVC innen) HINTER der Pumpe.
Den Filter am besten absperrbar und entleerbar gemacht, damit der Filterbeutel leicht gewechselt werden kann.
Bei großen Schmutzmengen kann man einen Bandfilter einsetzen. Der sieht so aus: Ein Traggurt aus PP oder Edelstahl auf dem eine Rolle Filtervließ aus Nylon etc. abläuft. Das ganze oberhalb des Umwälzbades angeordnet damit lösbare Bestandteile (z.B. Papier-Etiketten) nicht erst im Umwälzbad in Lösung gehen.
Wegen Deinem Düsenproblem: Es gibt unzählige Hersteller von Düsen, mit verschiedensten Spritzgeometrien. Lechler ist da schon eine ganz gute Adresse. Andere sind z.B. PNR, MC-GmbH, Spraying systems usw...
By the way, wir bauen solche Reinigungsnalgen, ich will hier aber keine Werbung machen oder Dir irgentein Produkt aufschwatzen - Das gehört wohl nicht in dieses Forum. Wenn Du trotzdem irgendwelche Infos braucht schick mir eine PM. Für CAD.de ler ist Beratung auch kostenlos
Jens
