Thema: Kunststoffkugelkette für Jalousieantrieb (2318 mal gelesen)
michael ibsteiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 30.08.2007 CATIA V5, MOLDFLOW 6.2
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Kurz zu meinem Problem: ich möchte eine Faltjalousie für ein Flugzeugfenster wie eine handelsübliche Jalousie über eine vertikale geführte Kunststoffkugelkette bewegen. Die Kugelkette sollte einen Zahnriemen ersetzten da wir das Überspringen nicht in den Griff bekamen. Leider konnte ich noch keine geeigneten Lieferanten für Kunststoffkugelketten noch für Standardumlenk- bzw. Antriebsrollen für Kugelketten finden. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen oder fallen euch weitere Alternativen für einen Zahnriemen ein!? Danke für Euren Input,
mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael ibsteiner
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael ibsteiner
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael ibsteiner
Hallo Frank, also da habe ich (nach Korrektur vom Link) so die Auswahl zwischen Russischen Bräuten, Schrauben, Häusern, Liebe machen und Frauen. So eine schei.... "habealleswasdubrauchst" Seite. Kanst du einen genaueren Link einstellen? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 29. Okt. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael ibsteiner
Hi ! Nimm die einfachere Variante. Geh in ein Bastelgeschäft deiner Wahl. So eines mit richtig viel Nippes. Die haben in aller Regel gerade jetzt zur Weihnachtszeit Ketten mit Kugeln mit so um die 3mm Durchmesser. Da guckste mal auf die Banderole der Rolle und schawupp biste ´nen Schritt weiter. Steht nichts drauf ? Na, fragste mal an der Kasse nach dem Großhändler, und so weiter. Wir benötigen nur kleine 5 cm lange Abschnitte und stellen die in China selber her. Als weitere Alternative geht man in ein Raumausstatter- bzw. Gardinengeschäft, zu einem Fenster- bzw. Sonnenschutzbauer, in den Baumarkt etc. und sagt: Meine Kette ist kaputt, gibts die auch in Neu ? Die können Dir die Dinger beschaffen und ggf. den Lieferanten nennen. Denkt bitte nicht immer so kompliziert Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rhrumpel, danke für die Antwort. Habe bereits einen Hersteller für Kugelketten gefunden. Wie du gemeint hast hab ich einfach bei einem Gardinenhersteller nachgefragt. Trotzdem vielen Dank. mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael ibsteiner
Zitat: Original erstellt von michael ibsteiner: ...Habe bereits einen Hersteller für Kugelketten gefunden...
Na dann nenn ihn bitte auch, damit zukünftig Suchende die Frage nicht wieder neu aufrollen müssen. Danke. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier die beiden Lieferanten von denen ich bereits Muster für Kugelketten aus Kunststoff bekommen habe: 1: PÖSAMO - MONHEIMER KETTEN- und METALLWAREN-INDUSTRIE, 40769 Monheim am RHEIN (www.poesamo.de) 2: ERFAL ERLER, 99880 WALTERSHAUSEN(www.erfal.de) mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael ibsteiner
Hi ! Hier noch ein Hersteller für Kugelketten aus verchromten Messing, Ketten generell, Laufräder wie man Sie (früher) im Waschbecken hatte. http://doerner-helmer.de/ Habs von der Banderole einer Kugelkettenrolle Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 03. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
