Thema: Doppelkniehebel?? (1353 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben folgendes Problem. Wir müssen eine Vorrichtung manuell linear verschieben. Dabei ist das Problem das wie 3 Positionen exakt erreichen müssen. Vordere Endlage /Mittlere Arbeitsposition /´hintere Endlage. Da die jeweiliegen Pos. auf den letzten paar mm "sanft " angefahren werden sollen dachten wir an einen Kniehebel. Hat jemand eine Idee wie man einen Doppelkniehebel(Das Wort habe ich grad erfunden) für 3 Positionen rtealisieren kann. Oder hat jemand andere Ideen. Ach ja die Verfahrerei soll so ablaufen: 1. Mittlere Pos. 2. 50mm Hub => vordere Pos. 3. 250mm Hub <= hintere Pos. 4. 250mm Hub => vordere Pos. 5. 50mm Hub <= mittlere Pos. Bin für alle Ansätze und Ideen dankbar. Bitte keine Vorschläge wie Zylinder oder Kugelgewindertrieb. Das muß Händisch passieren. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Du kannst das auch über zwei Schieber machen, die kombiniert sind. Ähnlich wie Mehrstellungszylinder. Ein Schlitten auf dem noch ein Schlitten sitzt. Der eine fährt 50 mm der andere fährt 250 mm. So lassen sich verschiedene Stellungen anfahren. Dämpfung über Stoßdämpfer, O-Ring, oder Gummischeibe. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hallo und einen schönen guten Morgen Peter. Biete keine direkte Lösung, aber wenn du auf die Seite des Verweises schaust, ist vielleicht eines der Prinzipien nutzbar oder ausbaubar. http://www.brockeng.com/mechanism/ Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
