Thema: Unterlegscheiben für Gusshaut (1579 mal gelesen)
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5 R17 SP4 Deutsche Umgebung
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben in der Firma einige Gussmodelle, die verschraubt werden. Damit nun die Auflagefläche der Schraube sauber ist, wird dort die Gusshaut angesenkt. Ich würde mir nun gerne diese Senkung sparen, weil die Stelle mit eimen Senker nur schwer zugänglich ist. Kennt jemand von euch eine Möglichkeit direkt auf die Gusshaut zu schrauben? Eventuell gibt es ja eine spezielle Art von Unterlegscheiben oder so. Ich bin für jede Hilfe dankbar!! ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Das Problem ist nicht die Gußhaut sondern deren undefinierte Oberfläche. Wer soll denn da passende Unterlegscheiben konstruieren/anfertigen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 bzw. Nvidia Quadro M2000M Win7/64 Creo3.0 produktiv Windchill 10.2
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Das Bearbeiten erfolgt, um Biegemomente in der Schraube zu verhindern, nicht, um's schöner aussehen zu lassen. Daher gibt's auch nur Unterlegscheiben für Träger (DIN 434, 435), bei denen die Schräge definiert ist und damit ausgeglichen wird. Gußteile sind "einzigartig" unterschiedlich und rauh, daher nicht möglich. ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Hallo daniel, Es gäbe ein Set von Scheiben, die zwar original für das Spannen u.A. von Gussmodellen auf der Bearbeitungsmaschine gedacht sind, aber zur Not für Deine Zwecke einsetzbar sein könnten. Unterteil hat eine Kegelige Senkung, Oberteil eine kugelige Gegenfläche. Sind sogar genormt, die Dinger, gibts aber nur für bestimmte Schraubendurchmesser und sind natürlich nicht gerade billig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichner0_1 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Inventor Pro 11
erstellt am: 23. Sep. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Guten Tag, Vorschlag Kugelscheiben DIN 6319. Aber für eine gute und ausgewogene Konstruktion solltes Du von einer Oberflächenbearbeitung, für die Anlageflächen der Schraubverbingungen ausgehen. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 24. Sep. 2007 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Welche Art Guss? Sand? Kokille? Druckguss? Auf eine plane Druckgussfläche kann man jederzeit schrauben. Wir haben da auch Anwendungsfälle in Druckguss, wo die Formschräge partiell für die Schraubauflage auf max.0,5° begrenzt ist. Für Kokille oder Sand ist eine bearbeitete Fläche meiner Meinung nach immer besser. ------------------ Fatale Fraktalitis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
