Thema: Suche Spiralfedern aus Kuststoff (2694 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Fertiger für Spiralfedern aus Kunststoff. Material biokompatibel aber ansonsten noch zweitrangig. Meine Lieblingssuche bei Wer liefert was führt mich nur zu den Herstellern von Dämpfungselementen (Elastomerblöcke) für Stanzen und ähnlichem. (Und in Google gehst du unter...) Ich benötige eine Feder, rechteckiger Querschnitt und mit den Dimensionen (ca.) ø10mm und Länge 2Meter. Mit dieser Länge scheiden leider die üblichen Spritzgießer aus. Hat jemand einen Fertiger kennt, der das könnte (Stückzahlen jetzt einige hundert, später einige hunderttausend p.a.), oder eine Idee zum Fertigungsverfahren hat, bitte melden. Angestoßen wurde die Diskussion, weil man glaubt, dass eine Feder aus Kunststoff günstiger sein müsste, als eine aus VA. Das wiederum heißt, dass alle Verfahren ausscheiden, die in Stückzahlen >10E5 teurer sind, als die konventionelle Lösung. (Fragt mich nicht, wieviel das ist, weil Firmengeheimnis, aber er es erzeugt scheinbar seriösen Leidensdruck) Danke Grüße von Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2005 SP05 SW 2006 SP03 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günther, bei der Länge scheidet Spritzgiessen ganz klar aus. Man könnte sowas sicher durch entsprechendes Aufwickeln und abkühlen eines Kunststoffprofils (z.B. runder Querschnitt) machen. Ich habe sowas schon im Mustermaßstab mit Polystyrol aus dem Modellbau-Zubehör gemacht, kenne aber niemanden, der das professionell in Euren Stückzahlen fertigt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, mal abgesehen davon, dass ich eine solche Kunststoff-Spiralfeder bisher bestenfalls als Design-Bestandteil an Kugeschreibern gesehen habe, stellt sich mir dabei folgende Frage: VA-Spiralfeder durch Kunststoff-Spiralfeder ersetzen: Funktion? Federrate/Federkraft? evtl sogar noch gleicher Bauraum? Dauerfestigkeit? welcher Kunststoff? Also bevor ich die Frage nach dem Preis stelle, würde ich zunächst einmal fragen: "Ist eine Kunststoff-Spiralfeder überhaupt in der Lage, die geforderte Funktion zu erfüllen?" Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, die Feder ist Bestandteil eines medizinischen Endoskops. Da geht es primär nicht um die klassischen Maschinenbau-Eigenschaften, sondern mehr um eine Zweckentfremdung als Stützkorsett. Und dafür wird die Feder aus Kunststoff vermutlich ausreichen. Reines Bauchgefühl... bevor wir Geld in Werkzeugbau setzen, werden wir das sicher nachrechnen (lassen). In der nächsten Rekursion sind vermutlich auch andere Formen als Spiralen möglich, aber nicht zum jetzigen Stand der Entwicklung. Erst muss das Produkt laufen und dann optimieren wir die Kosten, bis es quietscht und nicht umgekehrt... Grüße Günter
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, Ich kenne etwas Ähnliches, allerdings nicht mit diesem Querschnitt: Such' doch mal die Hersteller von Kabelumwicklungen - die genaue Bezeichnung ist mir entfallen, aber es dient zum (händischen) Bündeln meherer (kleiner) Kabel - schau ev. mal bei Conrad, dann weißt Du was ich meine. Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, in diesem Fall würde ich vielleicht mal nach Schlauchherstellern suchen, die so etwas als Verstärkung in den Schläuchen integrieren. Vielleicht hast Du ja hierüber Glück. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Genau für diesen Zweck: http://tinyurl.com/2outxp ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 04. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, das ist sogar Endlosware, damit kann ich sinnvoll weitersuchen.. @Charly, ich glaube der Link war zu lang für den Editor, aber ich habs begriffen... jetzt muss ich die Leute nur noch überzeugen das ganze mit unseren Maßen herzustellen und möglicherweise ein anderes Material zu verwenden. Günter
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Das ist Meterware und wird gewickelt. Evtl. gibt´s dafür Wickelmaschinen. Oder ich konstruiere euch eine ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Charly : Du wirst lachen, darauf könnte ich zurückkommen (Vorsicht, Kunde droht mit Auftrag.. ) Nein im Ernst: bevor ich einen Kaufmann an das System lasse, müssen wir erst mal die Funktion sicherstellen, aber danach... Frag jetzt nicht nach Zeiträumen. Wenn ich sie vorhersagen könnte, würde es auch besser mit dem Lotto klappen... Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Na, denn.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
