  Konstruktionstechnik
  Konstuktion Filmscharnier ohne Weißbruch
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstuktion Filmscharnier ohne Weißbruch (6784 mal gelesen)
granada
CAD Leader
Sehen Sie sich das Profil von granada an!   Senden Sie eine Private Message an granada  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für granada
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss ein Filmscharnier konstruieren. Der (vermutlich)entstehende Weissbruch, darf nicht an der Sichtbaren Fläche sein, oder aber am Besten, gar nicht erst auftauchen.
Könnt ihr mir evtl. sagen, wie die Konstruktionsvorgaben sind, oder wo ich Infos darber finden kann?
granada
CAD Leader
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Filmscharnier.zip
Ich habe noch ein Bild angehangen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt.
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Granada,
ich habe deinen Beitrag aus dem CATIA V5-Bereich ins Konstruktionsbrett verschoben, weil es hier besser aufgehoben ist. Es geht ja nicht um CATIA, sondern um Filmscharniere.
Hinweise über die Konstruktion von Filmscharnieren findest du bei den Herstellern von Kunststoffen. Bayer und Hoechst (ich kenn die neunen Namen gerade nicht) haben da ganz gute Unterlagen. Auch in der Literatur (z.B. Konstruieren mit Kunststoffen) findet sich da einiges.
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für granada 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Granada,
ich sehe in Deinem Profil, dass Du aus Berlin bist. Wenn es Dir nichts ausmacht, dann setze Dich bitte mit mir in Verbindung.Ich ahbe hier die gesammelten Werke von Ticona vor mir liegen, dann würde ich Dir diese für eine Weile zur Verfügung stellen, damit Du Dir das raussuchen kannst was Du brauchst.
Gruß aus Berlin Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
granada
CAD Leader
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerhard, erst Hilf anbieten...und nu, was is denn jetzt???
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE V18/8
FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 07. Jul. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für granada 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest etwas Geduld haben
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 07. Jul. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für granada 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Granada,
Du hast mir keine Mail geschickt, damit wir uns in Verbindung setzen können.
Gerhard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 08. Jul. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für granada 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Granada,
ich habe Dir eine PM geschickt mit Telefonnummer und Adresse, doch heute ist Sonntag und Du hast Dich immer noch nicht gemeldet. Bei mir geht es am Mittwoch in Urlaub und dann bin ich weg.
Melde Dich also bitte vorher, damit ich Dir den Ordner geben kann.
Gruß Gerhard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für granada 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich habe Granada eine PM geschickt mit meiner Telefonnummer und mit meiner Adresse. Er hat sich nicht gemeldet. Ich habe versucht mit seiner Homepage seine Adresse rauszubekommen und auch seine Telefonnummer, hat nicht geklappt. Mehr kann ich doch nicht machen? ODER?
Ich fahre morgen in Urlaub und dann ist erstmal für 3 Wochen keine Möglichkeit mit mir in Kontakt zu kommen. Der Ordner von Ticona liegt hier und für ihn abholbereit. Was soll ich denn noch machen. Aufgrund der Positionsangabe in seinem Profil wohnt er wirklich nicht weit weg, aber da ich seinen genauen Namen nicht kenne kann ich auch nicht im Telefonbuch danach suchen.
So nun reichts, vielleicht meldet er sich heute noch.
Gruß Gerhard
granada
CAD Leader
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard (und Martin)!
Es tut mir wirklich Leid, das ich hier so eine Unruhe verbreitet habe. Meine Firma hat mich nach Polen geschickt, wo ich kein Internett hatte und mich irgendwie überhaupt nicht melden konnte.
Sorry!
Ich ruf dich jetzt gleich an und hoffe, das wir uns noch irgendwie einigen können.
Gruß und vielen Dank für Deine Bemühungen
Stefan
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für granada 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich bin ab 20 Uhr heute Dienstag zu Hause, dann können wir darüber sprechen (bin nur vorher beim Yoga). Warum sollte ich Dir den Ordner nicht leihen. Bei mir steht er nur rum, und Dir und anderen wird er bestimmt eine Hilfe sein.
Gruß Gerhard
granada
CAD Leader
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles wunderbar geklappt!
Danke für alles!
