  Konstruktionstechnik
  Rechtwinkligkeitstoleranz
Autor Thema:  Rechtwinkligkeitstoleranz (6687 mal gelesen)
A.Schneider
Konstrukteur Automobilrelais
Sehen Sie sich das Profil von A.Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an A.Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Schneider
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' immer wieder Probleme mit dem Verständniss der Rechtwinkligkeitstoleranz und im speziellen mit der Rechtwinkligkeitstoleranz einer Fläche zu einer Bezugsebene.
Nehmen wir z.B. ein U-förmiges Gebilde mit dem Abstand 10+/-0,1mm zwischen den senkrechten Schenkeln und der Rechtwinkligkeitstoleranz von 0,1mm pro Schenkel und setzen das Unabhängigkeitsprinzip voraus.
Ist das Maximummaß an den Schenkelenden dann 10,2mm oder 10,3mm ?
Bezieht sich die Rechtwinkligkeit also auf das Istmaß oder auf das Nennmaß?
Axel
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel
Alle Toleranzen, also auch Form und Lage, beziehen sich auf das Nennmaß.
Wenn du allerdings den Abstand tolerieren möchtest, empfehle ich nur einen Schenkel Rechtwinklich auf die untere Fläche zu bemaßen und den zweiten mit einer Parallelität auf den ersten Schenkel. Damit addieren sich die Toleranzen nicht so stark und du kannst eine größere Toleranzzohne vorgeben.
EDIT:
Ich habe mir dein Beispiel nochmal durchgelesen und verstehe nicht ganz wie du auf deine Abweichungen kommst.
Wenn du eine Tol von 10+/-0,1mm vorgiebst, muss an jeder Stelle diese Toleranz eingehalten werden. Das heiße, dass an allen gemessenen Stellen die Maße zwischen 10,1mm und 9,9mm liegen müssen.  Eine zusätzliche Form- oder Lagetoleranz ist nur notwendig, wenn du eine engere Toleranz vorgeben willst. Z.B.: Wenn die Schenkel eine Parallelität von 0,05mm micht überschreiten dürfen.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 02. Jul. 2007 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus DIN ISO 1101 "Form- und Lagetolerierung" in bezug zur Rechtwinkligkeitstoleranz: "Die Toleranzzone wird begrenzt durch zwei parallele und zur Bezugsfläche senkrechte Ebenen im Abstand von t" (Anmerkung: t ist die Toleranz).
Eigentlich selbsterklärend möchte man meinen. Die Bezugsfläche wird als ideal eben angenommen, die beiden Schenkel des oben dargestellten "U-Gebildes" erhalten jeweils eine Rechtwinkligkeitstoleranz bezogen auf die Bezugsfläche (bzw. je nach funktionaler Anforderung erhält ein Schenkel eine Rechtwinkligkeitstoleranz, der andere eine Parallelitätstoleranz bezogen auf den ersten). Beide Schenkelflächen müssen nun jeweils innerhalb zweier gedachter Ebenen mit dem Abstand t liegen, um als fehlerfrei zu gelten. Das ist vom tatsächlichen Abstandsmaß der Schenkel völlig unabhängig, es geht ja um Rechtwinkligkeit (bzw. Parallelität) und nicht um Maße.
Die Frage nach dem "Maximummaß" kann allein aus der Maßtoleranz beantwortet werden: 10,1 mm ist das Maximum.
Form- und Lagetoleranzen sind unabhängig von Maßtoleranzen mit der Einschränkung, dass man tunlichst vermeiden sollte, sich gegenseitig ausschließende Bedingungen zu formulieren. Also bezüglich des obigen Beispiels wäre eine Rechtwinkligkeitstoleranz von 0,3 mm bei einer Maßtoleranz von 0,1 mm unlogisch. Die Fertigung könnte diese Rechtwinkligkeitstoleranz nie ausnutzen, ohne die Maßtoleranz zu überschreiten.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
A.Schneider
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt.
Wenn ich nach ISO 8015 bemasse (Unabhängigkeitsprinzip) , und das ist eigentlich heute der Standard, dann müssen Maß-, Form- und Lagetoleranzen unabhängig voneinander eingehalten werden, das is klar.
Gut, gehen wir bei dem genannten U einmal davon aus, daß das Maß 10+/-0,1 nur für die Biegewurzel gilt, und die Rechtwingligkeiten  von je 0,1 hinzukommen, dann würde sich also das Maxmaß an den Schenkelspitzen zu 10,3mm ergeben. Habe ich das so richtig verstanden?
Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das sehe ich auch so.
Ich würde das aber anders bemaßen. Ich würde das Innenmaß der Schenkel zusätzlich zur Biegewurzel bemaßen (eventuell als Prüfmaß mit Tol) und die Rechtwinklichkeit weglassen. Damit hast du das selbe ergebnis und eine etwas weniger komplexe bemaßung gewählt, die auch in der Produktion für weniger Verwirrung sorgt.
Daniel
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A.Schneider,
Wenn Du das Innenmaß der Schenkel angibst und hinter der Maßzehl den Buchstaben "E" mit einem Kreis drumherum angibst, dann gilt für dieses Maß die Hüllbedingung.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die DIN ISO 8015 ist in Deutschland noch kein Standard. In D gilt eine stillschweigende Vereinbarung, die besagt das für Zeichungen ohne Angabe des Tolerierungsgrundsatzes die DIN 7167 (Hüllbedingung)gilt.
Für das Ausland gilt: Keine Angabe des Tolerierungsgrundsatzes, dann gilt die DIN ISO 8015.
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
