Thema: Längentoleranz (1667 mal gelesen)
Jomage Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.12.2002 Win XP Inventor AIS 10
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir fertigen Säulengestelle, bei denen die Rundsäulen 80mm dick und ca. 700mm lang sind , jedoch alle vier absolut gleich lang sind (1/100mm Toleranz) Wie definiere ich diesen Wunsch auf der Einzelteilzeichnung. Sollte DIN-konform sein. Bisher schreiben wir auf die Zeichnung: "Alle vier Säulen gleich lang". Für eure Hilfe herzlichen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rambazamba Mitglied Simulant
Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Servus, im Zweifel hilft der "Hoischen"... Ich würde einfach das Rohr mit 700mm + oder - oder +- 0,01... Dann in der Stückliste dieses Teil 4 mal anfordern... gruß ramba ------------------ _______________________________________ Don´t feed the Troll!!! ________________________<°+++><________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2011 Pro; Win 7 Pro;
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir Toby Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo beisammen, wir haben diesen Fall auch öfters. Die Vermaßung sieht dann ganz normal aus, also z.B 100 +/-0,01. Wir schränken die Toleranz mittels Text ein. Dieser lautet dann so oder ähnlich: Achtung! Toleranz +/-0,01 gilt nur für die Gleichheit sämtlicher Säulen. Für die absolute Länge 100 gilt Freimaßtoleranz. Somit hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Genauigkeitsanforderung ist einerseits gewahrt, andererseits hat man nicht unnötige hohe Kosten verursacht. Die Teile werden dann z.B. gemeinsam auf der Flachschleifmaschine überschliffen, ohne kostentreibend zu genau zu werden. Viele Grüße Sir Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
