Hallo sunrise,
ich versuche mal dein Problem zu formulieren :
Deine Aufgabe besteht darin, eine Vorrichtung zu entwerfen, die die Kunststoffkappen auf die (leeren?) Glasfläschchen setzt.
Ist das korrekt ?
Du benötigst also einen Mechanismus, der dir das Glasfläschchen vereinzelt und richtig orientiert (mit Öffnung nach oben) in eine bestimmte Position bringt. Dort wird dann der ebenfalls vereinzelte und richtig orientierte Kunststoffpfropfen auf das Glasfläschchen aufgesetzt und danach das ganze in einen Schüttgutbehälter (?) befördert.
Grüße Günter
PS.: Ich möchte dir die Aufgabe nicht vorkauen: Formuliere doch mal die einzelnen Teilfunktionen des Mechanismus. (Vereinzeln, sortieren, ...) Wenn du konkrete Fragen zu Aspekten dieser Teilfunktionen hast, wird dir hier sicher geholfen.
PPS.: Auch Lehrer können das Internet benutzen. Wenn dein Lehrer draufkommt, dass du den Job von jemand anderen machen lässt, bist du einen Kopf kürzer.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
