Thema: Zylinderschrauben (2421 mal gelesen)
trick Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 18.04.2006 Wenn`s funktioniert SolidWorks, wenn nicht dann Paint!!
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trick
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trick
Kannst du mir mal verraten, wie du diese Schraube so anziehen willst, dass sie auch wirklich die Qualität 12.9 haben muß? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass die Schraube sehr oft auf und zugemacht wird und dadurch eben auch das Torxprofil höher beansprucht wird. Generell wird das höhere Anzugsmoment der 12.9 Festigkeitsklasse benötigt. Für eine größere Schraube ist leider kein Platz. Gruß trick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Maschinenbauer
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trick
Was kostet eine M4x12 Klasse 12.9? Wenn du 1 Stunde lang nach einer Torx suchst, kannst du dem Kunden auch gleich 1000 dieser Schrauben als Innensechskant als Ersatz mitgeben. Und so schlecht ist der Innensechskant von der Haltbarkeit auch nicht, und wenn du die Schraube zu oft hart anziehst, insbesondere eine keine wie eine M4, ist auch die Schraube mal überstreckt, da bringt dir dann auch ein funktionierender Kopf nichts mehr. BTW: Ich glaube auch kaum, dass sich die Torx im Maschinenbau durchsezten wird. Wer hat schon Lust alles neue Werkzeuge zu kaufen. Und wenn du an eine Maschine kommst, welche von verschiedenen Herstellern Komponenten beinhaltet, dann brauchst du immer viele Werkzeuge. Spezialschrauben in dieser Art werden oft verwendet, wenn man nicht will, dass jemand die Schraube löst. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trick
Zitat: Original erstellt von trick: Das Problem ist, dass die Schraube sehr oft auf und zugemacht wird und dadurch eben auch das Torxprofil höher beansprucht wird. Generell wird das höhere Anzugsmoment der 12.9 Festigkeitsklasse benötigt. Für eine größere Schraube ist leider kein Platz.Gruß trick
Festigkeitsklasse 12.9 und häufiges Lösen sind zwei Dinge die absolut nicht zusammengehen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trick
Aussage von meinem Schraubenlieferanten (Es ging um eine M8x45 DIN912 12.9 ISR (ISR = Innensechsrund = Torx)): Alles kein Problem. Muß man sich nur machen lassen (n > 10k). Ich denke, auf Dauer wird sich der Torx-Kopf auch durchsetzen. Er überträgt ein höheres Drehmoment und ist besser für maschinelles Schrauben geeignet (Das fängt beim Akku-Schrauber an). Da die Verbreitung in der KfZ-Industrie immer größer wird, wird er sich auch im normalen Maschinenbau über kurz oder lang auch durchsetzen. Zumindest dort, wo Schrauben nicht aus Bratpfanneneisen gemacht werden CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trick
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trick
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Wenn du 1 Stunde lang nach einer Torx suchst, kannst du dem Kunden auch gleich 1000 dieser Schrauben als Innensechskant als Ersatz mitgeben.
Hallo Mike, ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Es geht dabei aber nicht darum, daß man 1000 Schrauben mitsenden kann, sondern daß der Kunde das ganze Gerät mit zwei Werkzeuggrößen komplett zerlegen kann. Mir geht noch eine DIN 927 in Torx ab, irgend ein Neandertaler meint da immer noch, daß ein Schlitz als Schraubenkopf das optimale wäre. Zum Glück benötige ich die "kleinen" Stückzahlen, aber die Lieferzeit beträget 3-5 Monate . Ich glaube auch, daß sich Torx langfristig durchsetzen, aber es ist sehr zäh. Wie oft schon hab ich den Satz gehört, ob die Jungs in der Ukraine wohl das passende Werkzeug haben, bzw. "Das haben wir noch nie so gemacht" Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trick
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: ............Ich glaube auch, daß sich Torx langfristig durchsetzen, aber es ist sehr zäh.
Die Technologie ist unbestritten sehr gut. Ich will auch nicht fortschrittsfeindlich sein, aber bis sich eine solche Norm durchsetzt dauert es normalerweise lange. Das mit den Werkzeugen hast du ja selber auch noch angesprochen. Wenn eine Maschine komplett aus den gleichen Typen von Schrauben besteht hat der Mechaniker sicher kein Problem. Muss er aber alle möglichen Werkzeuge mitnehmen…… Ich weiss noch was wir für Diskussionen hatten mit Lieferanten, dass wir die Teile alle mit metrischen Gewinden bekommen haben, und nicht mit Zoll……
