Thema: Definition transparent in Zeichnung (736 mal gelesen)
projektkoordinator Mitglied projektkoordinator
Beiträge: 32 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Definition "transparent" auf einer Zeichnung. Ich habe einen bauteil konstruiert der aus PC (Polycarbonat hergestellt wird. Es handelt sich um ein Sichtfenster, wie oder was gebe ich in der Zeichnung an das der Sichtbereich auch wirklich glasklar-transparent-durchsichtig ist an? Gibt es hier eine genormte Bezeichnung? Danke für Eure Antworten Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektkoordinator
Hallo Jürgen, eine schwierige Frage, da glasklar-transparent-durchsichtig nicht unbedingt "verzerrungsfrei" beinhaltet, falls du eine Anzeige oder gar einen Bildschirm ablesen willst. Normalerweise hilft da ein klärendes Gespräch mit dem Lieferanten und ein paar Muster, die nach Gutbefund als Referenz weggelegt werden. Zumindest ist das die Praxis in der Spritzerei, mit der ich zusammenarbeite. Die beste optische Qualität haben immer noch Teile, die aus einer Platte gefräst werden. Ab das allerdings auch beim Geiz-ist-Geil Lieferanten so funktioniert???? HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir jetzt ein paar Datenblätter von PC Kunststoffen angesehen, eine eindeutge Aussage gibt es anscheinend nicht. Selbst bei den Datenblättern lese ich "nur" glasklar. Diese Definition ist aber auch schwammig wenn es mal zum Streiten wird lg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektkoordinator
Im Spritzguß gibt es hier vor allem Probleme beim Farbwechsel oder Überhitzung des Materials. Da finden sich dann in den Fertigteilen schwarze oder braune Pünktchen. PC soll zum Spritzgießen vorgetrocknet werden, sonst gibt es hinterher fürchterliche Schlieren. Bei kleinen Stückzahlen ist das ganz schön aufwendig. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektkoordinator
Zitat: Original erstellt von projektkoordinator: Diese Definition ist aber auch schwammig wenn es mal zum Streiten wird
...und exakt an dieser Stelle ist ein vertrauenswürdiger, langjähriger Stammlieferant gefragt, der mit euch nicht nur ein Projekt abwickeln will. Und natürlich der beiderseitige Wille eine Lösung zu finden. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 32 Registriert: 27.08.2003 SE V14<P>vorher PRo/E, MDT6, max3D
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß das hier der Werkstoff PC sehr eigene eigenschaften hat, trotdem oder leider gibt es diesbezüglich keine Alternativen die bei den Brennbarkeitseigenschaften vergleichbar wären. Trotzdem finde ich es irgendwie witzig, daß es keine klare Definition von transparent oder glasklar gibt. Wenn der Teil intern gespritzt wird, wird es auch zu keinen größeren Problemen kommen, interessant wird es wenn ein Teil von einem Golden-Master oder so abweicht und es zum streiten wird. lg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektkoordinator
Noch ne Idee zum Thema: Stell dich doch mal dumm und frag unverbindlich bei bekannten Firmen nach, die Optiken spritzen. Mir fällt da spontan Rodenstock oder Jenoptik Polymer Systems GmbH ein. Die müssen für die interne QS die Definition haben. Ich vermute, dass die zwischen Abbildungsgenauigkeit, Reflexions- und Transmissionsverhalten unterscheiden. Grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
