Thema: Was ganz simples, weiß aber nicht wie es heißt (1804 mal gelesen)
CAD-Bengel Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 27. Feb. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich zerbrech mir schon den halben Tag den kopf: und zwar benötige ich ein Teil mit dem Ich eine Welle nur in eine richtung dreh kann. Gleiches Prinzip wie beim Fahrrad oder bei einer Ratsche um Schrauben festzuziehen. Ich muss ein Montagewerkzeugbauen um Wicklungen auf was rundes zu wickelen (sind nur 5 Windungen). Das ganze soll unter Spannung geschehen. Deswegen brauch ich eine Arretierung die mir wenn ich an der Wicklung ziehe nicht alles wieder aufwickelt.... das was ich brauch könnte ein "Zahnrad" sein mit so einem Sperrteil oder auch ein Lager das sie in eine Richtung hemt. Bin ziemlich flexibel da es ein Montagewerkzeug ist und es da nicht auf platz ankommt.... hoffe ich wisst was ich will und könnt mir helfen ;-)
gruß andi
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Feb. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bengel
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bengel
Guten Morgen Andi, INA-, FAG- oder ähnliche Kataloge zur Hand? Dort findest Du das von Stefan genannte Bauteil. Natürlich auch in powerParts. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE V18/8 FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bengel
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bengel
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: Guten Morgen Andi, INA-, FAG- oder ähnliche Kataloge zur Hand?
Hallo Zusammen. Freiläufe kenne ich in erster Linie von Ringspann, was wohl damit zu tun hat, dass diese Freiläufe in Hinsicht auf übertragbare Drehmomente eine andere Größenordnung darstellen, als die einfachen und kompakten Freiläufe von INA. Diese sind aber sicherlich für die von dir beschriebene Aufgabe bestens geeignet. Andreas [Edit]Ich sähe solche Beiträge eigentlich viel lieber im Forum "Maschinenelemente allgemein", nicht nur um jenes Forum ein bisschen aus seinem Mauerblümchendasein herauszuholen , sondern auch, um zukünftig Suchenden ein wenig die Arbeit zu erleichtern. [/Edit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopy23023 Mitglied Tischler
Beiträge: 10 Registriert: 25.02.2007
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bengel
Hallo CAD-Bengel ich bin zwar neu hier. Mein vorschlag wäre eine Winde gib es in Verschiedenen Versionen, und ist Fertig. Wenn kein platz oder das Gewicht kein problem ist. man kann auch die kleinen teile gut umbauen fals man eine andere aufnahme brauch. Man kennt die winde meist von einem Anhäger. das war meine idee. Vieleicht geht das!??! Ps die dinger kriget man schon ab nen fufy. gruß snoopy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bengel
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bengel
Hallo Andi Das Teil beim Fahrrad heisst Freilauf und bei der Ratsche wird normalerweise eine Sperrklinke verwendet. Die Sperrklinke ist ein kleiner gefederter Hebel der in eine art Zahnrad mit asymetrischen Zähnen (daß Klinkenrad) eingreift, in einer Drehrichtung gleitet er über den Zahn, in der anderen steht er an und blockiert. Genau so funktioniert überings auch die Hemmung einer Uhr. Beim Freilauf sind es Kugeln oder Rollen, die je nach Drehrichtung frei sind oder blockieren. Zu beiden prinzipien findest Du in Wikipedia Artikel mit Darstellungen. Die Sperklinke ist lauter, hat aber weniger Schlupf (maximal ein Zahn). beim Freilauf musst Du mit mehr Schlupf rechnen, dafür hörst Du ihn kaum. Die Sperrklinke kann auch grössere Kräfte blockieren als ein Freilauf. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Bengel
Zitat: Original erstellt von dietersbg68: Genau so funktioniert überings auch die Hemmung einer Uhr. ...beim Freilauf musst Du mit mehr Schlupf rechnen...
Na ja, so ähnlich. Das mit der Uhr wollen wir hier mal nicht vertiefen. Ein professioneller Klemmkörperfreilauf hat überhaupt keinen Schlupf! Er hat einen praktisch kaum wahrnehmbaren Schaltwinkel, und der ist erstens weitgehend elastischer Natur und zweitens viel kleiner als bei jeder Verzahnung. Und ehe da was rutscht, korrekte Schmierung vorausgesetzt, bricht alles auseinander. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Bengel Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
