Thema: Pneumatikpläne mit Visio 2003 prof. (5931 mal gelesen)
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi weis jemand wo ich hilfe zu diesem thema bekommen kann? Ich muss Symbole erzeugen und Aktionen bei den Schablonen und suche infos darüber. kennst sich jemand aus? Weis jemand literatur? Forum? ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo isegal, da wärst Du mit Deiner Frage doch besser hier aufgehoben: Zitat: Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
Einen Tipp kann ich Dir doch geben, schau doch mal bei FESTO vorbei, da gibt es CD's und ich bin der Meinung, da sind auch die Zeichen drin welche Du brauchst. Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo isegal,da wärst Du mit Deiner Frage doch besser hier aufgehoben: Einen Tipp kann ich Dir doch geben, schau doch mal bei FESTO vorbei, da gibt es CD's und ich bin der Meinung, da sind auch die Zeichen drin welche Du brauchst. Gruß Gerhard
Damn ok recht hast hab halt die suche genommen hier wurde schon über visio geredet deswegen hier gepostet. Das mit Festo kenne ich alles , die Symbole habe ich alles komm nur nicht mit der nutzung in visio klar so wie ich es haben will ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe vor einigen Jahren Pneumatikpläne mit Visio 2000 Technical erstellt. Alle Shapes waren enthalten und die Arbeit mit Drag&Drop war neu. Visio verlangte einige Eigenleistungen und Anpassungen. Einige Punkte aus dem Gedächtnis (Visio2000): - Da für Viso alles ein Shape ist, mussten zur Erzeugung von Stücklisten alle nichtfluidischen Shapes (z.B.Zeichnungsrahmen) auf einen Layer gelegt und ausgeblendet werden. - Eigene Parameter waren erforderlich - Das Anzeigen mehrerer Parameter am Shape war schwierig - Gruppierte man ein Shape (z.B.5/3 Wegeventil) mit den Portnummern, waren die Konnektoren weg, die Parameter auch, da sie eine Ebene tiefer lagen Die Fähigkeit, technische Diagramme (Fluidtechnik) zu erstellen wird in der Werbung immer weniger betont. Bei Viso 2003 habe ich sie noch gefunden, bei 2007 nicht mehr (Vielleicht nur nicht lange genug gesucht). Interessant war Viso wegen Drag&Drop und weil man damit auch andere Diagrammtypen erstellen konnte. Zur Erstellung von Pneumatik- und Hydraulikplänen verwende ich heute Festo. ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren -->
naja das problem ist das ich eben alles in Viso machen muss weil es im Hause ist und Festo wird bei uns nicht gekauft. Auserdem muss ich Mit viso auch hydraulik, Stromlaufpläne machen. ich wollte ja elcad haben aber war wohl zu teuer. Kennt jemand gute literatur? ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 4x SEV18SP9
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo isegal, vielleict solltest Du mal mit deinem Chef reden. Drehteile macht ihr ja auch nicht mit dem Hammer - und Schaltpläne etc. mit Visio? Das Ding von Festo kostet derzeit unter 200 EU und ist damit sicher billiger als deine Arbeitszeit um Visio dahin zu bringen wo du es hinhaben willst. (nicht dass mir solche Rechenspiele der Geschäftsleitung nicht vertraut wären...) Kann Visio dxf importieren ? Vielleicht wäre das ja ein Weg. Gruß Jens ------------------ SE V19SP3, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jh_boos: Hallo isegal,vielleict solltest Du mal mit deinem Chef reden. Drehteile macht ihr ja auch nicht mit dem Hammer - und Schaltpläne etc. mit Visio? Das Ding von Festo kostet derzeit unter 200 EU und ist damit sicher billiger als deine Arbeitszeit um Visio dahin zu bringen wo du es hinhaben willst. (nicht dass mir solche Rechenspiele der Geschäftsleitung nicht vertraut wären...) Kann Visio dxf importieren ? Vielleicht wäre das ja ein Weg. Gruß Jens
Mit Festo schön recht und gut nur benutzen wir nix von Festo mehr. Nur noch die konkurenz ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
| Anzeige.:
