Thema: Konstruktion eines Kegelradgetriebes (2814 mal gelesen)
Jenskl Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 15.07.2004 Windows XP Pro SP2 SWX 2006 SP5.0
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor, ein Kegelradgetriebe in ein Gerät zu integrieren (eine eigene Konstruktion, keine Kaufgetriebe). Leider habe ich keine Erfahrung in der Konstruktion von Getrieben. Kann mir jemand sagen, wo ich Informationen zur Konstruktion eines Kegelradgetriebes finden kann? z.B.: - Websites - Hinweise zur Gestaltung - Berechnungsprogramme - Literatur - Zahnradhersteller - Konstruktionsbüros, die darauf spezialisiert sind Insbesondere interessiert es mich, welche Möglichkeiten es gibt, das Antriebsrad als Ritzelwelle auszuführen.
Gruß, Jens
------------------ Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Sowas steht auf jeden Fall in Maschinenelemente-Lehrbüchern (Roloff/Matek oder Niemann/Winter/Höhn)... Sind nicht ganz billig, aber in Uni- oder FH Bibliotheken solltest Du die auf jeden Fall finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Ich mag den Roloff/Matek auch. Irgenwie versteh ich meist, was die erklären. btw.: Ein Getriebe selbst auszulegen, selbst wenn es nur einstufig ist, ist nicht so ganz ohne. Ausserdem gibt es doch auch Anbieter von kompakten Getrieben aller Größe und Art. Ist doch in meisten Fällen effektiver. Drehmoment angeben, Übersetzung, Lebensdauer und Platzbedarf und Anschlussmaße checken - fertich . ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda Erster mit Weihnachtssig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konstruiere a einem Gerät, das als das als Serienprodukt verkauft werden wird. Ein Einbaugetriebe scheidet aus Platzgründen aus. Ich fürchte, dass die Informationen aus einen allgemeinen Lehrbuch über Maschinenelemete nicht ausreichen. Ich suche speziellere Informationen vor allem auch zur Fertigung der Kegelräder. Gruß, Jens ------------------ Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo Jens, ich denke Du solltest lieber gleich mit der Suche nach einem kompetenten Fertiger anfangen. Dieser hat in der Regel die notwendigen Programme um die gewünschte Verzahnung auszulegen und dann natürlich auch zu fertigen. Ich habe mal vor Jahren eine 60° Kegelradverzahnung ausgelegt (mit Roloff / Matek im Rücken ). Die Räder wurden dann vom Fertiger selbst genauestens nachgerechnet und korrigiert. Im Grunde benötigte der nur die Einbaudaten, Übersetzungsverhältnis, Drehmoment und Drehzahlen. Also einfach mal Zahnradfertigung bei Google eingeben und wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanischer Konstrukteur (m/w/d) | Willkommen in der Welt von Process Insights: Wir sind nicht einfach irgendein Technologiekonzern; wir sind der Puls der Innovation im Bereich Gas- und Wasseranalytik, der kontinuierlich Grenzen herausfordert und wegweisende Lösungen schafft. Unsere globale Präsenz erstreckt sich über Nordamerika, Europa und Asien, wir entwickeln hochmoderne Instrumente, die akribisch ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Dez. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
