Thema: Konstruktion einer Umformvorrichtung - Hubführung (2567 mal gelesen)
Marco S Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2006
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für die Uni eine Umformvorrichtung konstruieren. Bis jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich die Vorrichtung realisieren soll, aber ein grober Lösungsvorschlag (siehe Anlage) steht schon. Bei vielen Punkten in der Konstruktion habe ich noch Fragen. Wenn jemand spontan eine Idee oder einen Lösungsvorschlag zu der Konstruktion oder auch den Teilelementen der Konsruktion (Lagerung, Befestigung, Montage,Zukauf-Teile -> Internetseite, etc.) hat, dann wäre ich dankbar wenn er oder sie das hier im Forum bekannt gibt. Jeder Vorschlag schafft ein bisschen Klarheit (hoffentlich ) Die Stellen an denen ich noch komplett unschlüssig bin sind mit einem ? in der Skizze versehen. Wenn etwas besser realisiert werden kann als in der Zeichnung dargestellt, dann bitte sagen.
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco S
Hallo Marco, Ich nehme an das ein Projekt für die Schule? Welche Kräfte und welche Hübe soll das Ding können? Im Prinzip kann man das so machen wie im unteren Bereich (Spindel und Säulenführung), jedoch muss ein genügend grosser vertikaler Abstand zwischen Gleitführung und Spindelmutter sein. Anstelle Gleitführung wären auch Kugelführungen möglich. Den oberen Bereich verstehe ich nicht ganz, ist das eine separate Bewegung? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es bewegt sich nur die Traverse. Die Spindelmutter dreht sich und die Traverse wird nach oben geschoben. Der Stempel bewegt sich nicht. Die Umformungskraft (Bewegung nach oben) rührt nur vom Motor her. Der Motor muss eine Kraft von 5 KN aufbringen und das Gerät ist so circa 27 mm hoch. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco S
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 04. Dez. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco S
erstellt am: 04. Dez. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 04. Dez. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco S
Hi ! Also, ich denke das Ziel soll sein einen kleinen Napf zu drücken / ziehen, oder sehe ich das falsch ? Dem Stempel schlägt man unter zuhilfenahme eines Schweißbrenners einen schönen Kopf mit dem Hammer an. Dann fast man die Stempelhalteplatte entsprechend an, so das der Stempel ca. 0,1 mm Spiel zur Oberkannte hat. Oben drüber verschraubt man dann eine weitere 5mm dicke Platte die ggf. härtbar ist z.B. 1.2842. Optimalerweise klemmt man das Blech indem man das Blech in Fixpunkte (Zylinderstifte auf Maß abgeschliffen) einlegt. Dann um den Stempel ein federnd vorlaufendes Klemmstück (hier die fixpunkte freimachen/eintauchen lassen). Soll heißen zunächst klemmt die Traverse das Blech gegen den vorlaufenden Niederhalter und dann kommt dein Stempel zum Zuge. Deine Säulen mußt Du allerdings gegen rausdrücken sichern, sonst schiebt der Motor alles auseinander. Die Führungen nebst Säulen kannst Du kaufen oder selber drehen. Es gibt auch kleine Säulengestelle für Bihler Stanzautomaten fertig zu kaufen. Dann schau er mal, ob das weiterhilft. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 04. Dez. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco S
erstellt am: 04. Dez. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
