  Konstruktionstechnik
  superpositionsprinzip
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  superpositionsprinzip (1865 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 03. Dez. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hat wer von euch unterlagen oder einen guten link für sachen zum superpositionprinzip in zusammenhang mit biegelinie, längskraft und querkraft?
danke
manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 10. Jul. 2007 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Dez. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel, worauf willst Du den hinaus.
Oder wofür ist das Ganze?
Das nennt sich Schnittgrößen eines Balkens
Die Biegelinie resultiert aus dem Biegemoment.
Die Querkraft ist meistens vernachlässigbar klein.
Wenn Du es genau wissen willst mußt Du es mit FEM rechnen.
( Finite Elemente Methode )
Das Prinzip sagt in etwa aus, daß Du die Verfomungen unabhängig von
einander berechnen kannst und dann einfach überlagern.
Die Materialspannungen und -dehnungen mußt Du geometrisch addieren.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Dez. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder grapsch Dir einfach ein Buch über Tech. Mech. ( Technische Mechanik )
Klaus
Wyndorps
erstellt am: 03. Dez. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Das kann man so nicht stehen lassen! Das Biegemoment resultiert meist aus der Querkraft. Damit ist die Querkraft nicht vernachlässigbar, da sonst die Biegung auch weg wäre!
Das Superpositionsprinzip wird in der Mechanik zur geometrischen Addition von z. B. Kräften, Biegelinien, etc. verwendet.
Das die Leute immer gleich mit der fetten FEM-Kanone auf die einfachsten Grundberechnungen losgehen müssen. Ich möchte lieber nicht wissen, wieviel Unsinn dabei aufgrund falscher Modellbildung herauskommt, wenn schon die physikalsichen Grundlagen so wenig beherscht werden.
Also "Lesen" hilft erfahrungsgemäß mehr!
