  Konstruktionstechnik
  Rechteck einpassen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Rechteck einpassen (1755 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage.
Ich möchte das Rechteck wie auf dem Bild "Rechteck einpassen" zu sehen ist, so einpassen dass sich nur die Länge und der Winkel des Rechtecks ändern, die breite muss aber gleich bleiben.
Der Fixpunkt ist als Drehpunkt anzusehen.
Punkt 1 liegt genau auf Linie 1
Punkt 2 liegt genau auf Linie 2
Das gewünschte Ergebnis ist auf dem Bild "Rechteck einpassen Ergebnis" zu sehen.
Ich hab es bis jetzt leider nicht geschafft das Ganze exakt zu konstruieren, sondern immer nur annäherungsweise.
Wäre für eine Nachhilfe in "Darstellende Geometrie" sehr dankbar.
Grüße Fred
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
mit einem CAD ist das kein Problem.
Suchst du eine Lösung mit Lineal und Zirkel?´
Michael
netvista
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich such eine Lösung fürs CAD.
Ich bekomme es aber nicht hin.
Im Prinzip ist es doch egal ob ich es mit CAD oder mit dem Lineal und Zirkel konstruieren will.
Mir ist die Vorgehensweise nicht klar wie ich zum gewünschten Ergebnis komme.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
im Prinzip ist das nicht ganz gleich, da es im CAD einfacher geht.
In SWXSolidWorks könntest du das ganze so konstuieren wie beschrieben, da SWXSolidWorks Zwangsbedingungen kennt: Du hängst eine Ecke deines Rechtecks auf den Fixpunkt, definierst die Breite und setzt dann Punkt1-Linie1 deckungsgleich. Dito Punkt2-Linie2 -- fertig.
Allerdings habe ich gerade gesehen, daß du OSD verwendest. Da muß ich noch einmal scharf überlegen, wie es da gehen könnte, das ist wie mit Bleistift und Zirkel. Ich melde mich, wenn ich eine Idee habe.
Michael
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
wenn es ein CAD-Problem ist solltest Du deinen Thread vielleicht direkt im OSD-Forum plazieren. Da wäre er in diesem Fall wohl besser aufgehoben.
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich glaube eher, daß es ein geometrisches Problem ist, das bei dynamischen Skizzierern gar nicht erst als Problem auftaucht. Der Sonderfall hier ist OSD, das keinen dynamischen Skizzierer hat.
Fred möchte eben wissen, wie das Problem mit Zirkel und Lineal (oder einem statischen Skizzierer) lösbar ist. Demzufolge passt das Thema hierher, oder auch zu OSD.
Michael
netvista
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde dass der Beitrag hier schon richtig ist, da es sich um Konstruktionstechnik handelt.
Es scheint einer der wenigen Momente zu sein, wo ich mir ein Parametrisches CAD System wünschen würde.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessantes Problem. Hab versucht, es rechnerisch zu lösen, aber da kommt eine Gleichung 4. Grades raus...
Vielleicht fällt mir ja noch was ein.
Gert Dieter
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, ob dies hilft - ich hab's naemlich in MathCad gemacht. In der ersten Reihe sind die Konstanten angegeben, die Du vorgegeben hast. Allerdings habe ich Werte eingesetzt. Das "A" in der zweiten Reihe ist ein Schaetzwert fuer die X-Koordinate in der Loesung (den MathCad braucht). Wenn Du dann mit diesem Wert ein paarmal rumspielst, gleicht er sich immer mehr dem tatsaechlichen Wert an, wie die Nachrechnung von "a" beweist.
netvista
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für Antworten.
@Clayton
Ich wäre eigentlich auf der Suche nach einer konstruierten Lösung gewesen. Denn einen Annäherungswert bekomme ich mit Drehen im CAD auch hin.
Am liebsten wäre mir eine Möglichkeit die in etwa so lautet:
1.) Einen Kreis durch Punkt X mit Radius durch Punkt Y
2.) Eine Linie Durch Schnittpunkt Z und Punkt X
Fertig
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Nov. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, ob das so geht, wie Du beschreibst. Aber wie schon weiter oben gesagt, parametrisch kein Problem.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Nov. 2006 editiert.]
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Fixpunkt ein Drehpunkt ist, und die Punkte auf die Linien gelegt werden und die Breite bleibt, entsteht bei mir ein Trapez statt eines Rechtecks. Es gibt natürlich einen Fixpunkt bei dem es klappt. Ist der vorher so festgelegt?
Schreib mal ein paar Maße an die Skizze.
Schöne Grüße
Oberli Mike
Maschinenbauer
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clayton:
Hab gestern auch mal ein wenig daran rumgebastelt. Es kann durchaus so sein, wie es Clayton schreibt.
z.B. kann man 3Kreise zeichnen, welche sich nicht schneiden, unterschiedliche Grössen und beliebige Lagen haben.
Aufgabe: Konstruiere einen Kreisen, welcher zu den 3 Kreisen tangential ist.
Diese Aufgabe ist soviel ich weiss bis heute nicht gelöst, für ein CAD mit Bedingungen aber kein Problem.
  The Power Of Dreams
netvista
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ rmcc1980
Auf dem Bild ist an einem Beispiel zu sehen wo ein Rechteck (oder sprich das Blech, das später eingerollt wird) eingepasst werden muss.
Der Fixpunkt ist als Drehpunkt zu sehen und der ist durch die Konstruktion vorgegeben.
Weiters ist die "Höhe", die "Blechstärke" und der "Durchmesser" vorgegeben.
Da es sich um ein Blech handelt das später eingerollt wird, kann es nur ein Rechteck sein und kein Trapez.
Es gibt also nur eine richtige Lösung für das Problem, nur mir scheint ich werde da um eine annäherungs-Lösung mit meinem CAD nicht hinwegkommen.
[Diese Nachricht wurde von netvista am 24. Nov. 2006 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
solange das nicht 10 Bleche / Woche sind, schick mir einfach die Maße, dann sende ich dir die präzisen Maße zurück. Entweder PM oder besser an meine Mail (siehe Profil).
Michael
netvista
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen dank für das Angebot.
Ist aber nicht nötig ich kann mit der ungefähren Lösung leben.
Ich wollte einfach nur wissen, da ich solche oder ähnliche Trichter rel. oft habe, ob man das Rechteck einfach konstruktiv einpassen kann.
Oberli Mike
Maschinenbauer
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch die Berechnung, welche weiter oben steht, und rechne dir damit die Länge des Rechtecks aus. dann kannst du ganz einfach einen Kreise um den Drehpunkt mit der Länge des Rechtecks erstellen, und die Konstruktion steht.
  The Power Of Dreams
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
Ich glaube nicht, dass es da eine "exacte" Loesung gibt. Was ist "ungefaehr"? Ich hab's noch einmal in Mathcad gemacht (auch ohne trigonometrische Funktionen) und man kommt ganz schnell auf eine Loesung, die auf einen billionstel Millimeter genau ist. Auch wenn Du das parametrisch machst, wird es nicht genauer.
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
@Oberli Mike
Auch mit einem nicht parametrisierten CAD kein Problem.
(CoCreate OneSpaceDesinger Drafting und Modeling)
Oder ich habe deine Aufgabe falsch verstanden
RainerH.
Oberli Mike
Maschinenbauer
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerH:
Hallo Rainer,
Ich glaube nicht, dass du die Aufgabe falsch verstanden hast. Diese Aufgabe kann man z.B. mit AutoCAD lösen.
Aber versuch mal diese Aufgabe mit Zirkel und Masstab und Geodreieck zu lösen!
  The Power Of Dreams
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
@Oberli Mike
Das ist natuerlich eine andere Geschichte
@netvista
Hab mal dein Problem mit dem Assembly-Modul im OSDM versucht.
Da ist es kein Problem, sowas mit 3 Koinzident-Bedingungen auf Kante/Flaeche zu bewerkstelligen.
Dann sind wir wieder bei der beruehmten Parametrik angelangt, welche OSDM ebenfalls beherscht
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 14. Dez. 2006 editiert.]
