Thema: Hängelager (1026 mal gelesen)
Tommyh6 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich studiere Maschinenbau im 7. Semester und arbeite zur Zeit an einer Projektarbeit, wo ich eine Maschine zur Fischverarbeitung konstruieren soll. Grundlage hierzu ist, dass die Fische auf sich drehenden Rollen bewegen und durch den größer werdenden Abstand dann durch die Rollen fallen. Zum Problem: 7 Rollen (Durchmesser 104mm, Länge 3000mm) nebeneinander gelegen. Die Mittlere Rolle steht fest und nun sollen auf jeder Seite die drei Rollen im gleichen Abstand zueinander verstellbar sein. Aber nur ein Handrad soll dabei betätigt werden! Eine Lösung wäre mit einer Gewindestange zu arbeiten, die 3 verschiedene Anstiege hat, ist aber letztendlich recht kompliziert. Hat jemand eine gute Idee?? Gleich noch eine Frage: Ich finde keine Hängelager im 3D Format, um sie bei OneSpace Designer zu importieren. www.web2cad.de bietet solche nicht an? Jemand eine Idee, wo ich sowas finde? Vielen Dank schonmal im Voraus!! Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Betriebssystem: Windows XP CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Hi Rene, ich hab sowas ähnliches mal auf der Messe gesehen (allerdings ne Firma aus der Ukraine). Die sind von dem Handrad auf mehrere Wellen zum Verstellen gegangen. Entweder ham die ne Übersetzung im Riementrieb gehabt, oder sie sind über verschiedene Steigungen gegangen. So genau hat michs dann doch nicht interessiert, sorry. Wegen der Parts kannst Du auch mal schauen unter http://www.partserver.de/ oder http://www.cadclick.de/ Gruß Stefan ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Hallo Rene, Das Scherenprinzip, dass übrigens bei mobilen Rollenbahnen massenhaft verbreitet ist, könnte für dein Problem eine Lösung sein Du müsstest natürlich diese Scherengelenke ordentlich führen und/oder auf beiden beiden Seiten einen Verstellmechanismus vohrsehen. Zu Hängelagern fällt mir übrigens überhaupt nichts ein. Was verstehst Du darunter?
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 30 Registriert: 05.12.2005 Intel Xeon X5355 @ 2,66GHZ Windows XP 3GB RAM NX3
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke ich werde es mit einer gewindestange versuchen müssen, die mit drei versch Anstiegen versehen ist. Das Scherenprinzip hab ich auch schon drüber nachgedacht, jedoch wird es in der Umsetzung zu kompliziert, außerdem ist es mit dem Sauber halten nicht so einfach (Fischreste etc). Es soll halt so einfach wie möglich werden. Mal schauen...
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Zitat: Original erstellt von Tommyh6: Hallo,ich denke ich werde es mit einer gewindestange versuchen müssen, die mit drei versch Anstiegen versehen ist....
...aber bitte dran denken, dass man die Muttern auf die verschiedenen Gewinde auch draufmontieren kann <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bublath Mitglied Ingenieur
Beiträge: 67 Registriert: 07.09.2004 Compaq EVO N800, Windows XP Prof SP2, Intel P4 1,8 Ghz 512 MB RAM, MSC Nastran 2005.1, MSC Patran 2005r3, CATIA P3V5R14, VISI 13.1
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Hallo Thommy6, du könntest auch versuchen mit einer Art Kulisse zu arbeiten, in dem Führungslinien für die jeweilige Rolle freigemacht sind. Die Kulisse verschiebst du nach oben und unten und die Kulissensteine verschieben dann die Rollen. Das ist ein wenig robuster als die filigranen Scherenbahnen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 Solid Works
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Servus Rene, Du solltest bei der Gewindestange berücksichtigen, das deine Wellenenden eine Kreisbahn beschreiben, bei zu großer verstellung klemmt das ganze. Auch ist eine Gewindestange von der Hygiene nicht besonders besser wie eine Schere, viele Kanten und Ecken wo was drin Hängen bleiben kann. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ b-karl Wir sind dabei, Hülsen mit Außen- und Innengewinden zu koppeln, ich denke das ist ähnlich der Idee von b-karl?! Damit bekommt man die Verstellung hin, ohne eine Gewindestange mit mehreren Anstiegen nutzen zu müssen!! Vielen Dank für die Anregungen. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
