Thema: Führung, Loslager (871 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2012 SP5.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich interessiert mal wie andere Konstrukteure dieses Detail lösen. Ich habe einen Rahmen (Träger für Messgeräte)mit einem Fest- und einem Loslager. Das Festlager wird einfach nur geschraubt. (siehe Zeichnung) Das Loslager soll in Längsrichtung geführt werden. Ich habe das bisher immer mit Passschrauben gemacht. Für Anregungen wäre ich sehr dankbar Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 22. Sep. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Zitat: Original erstellt von ChristianW: ...Das Loslager soll in Längsrichtung geführt werden. Ich habe das bisher immer mit Passschrauben gemacht.
Also, so dass die Passschrauben als Führungsbolzen dienen, oder wie? Da gibt´s auf jeden Fall verschiedene Lösungen. Man könnte beispielsweise den Rahmen auf der Loslagerseite mit zwei Gelenken ausstatten, oder eine klassisches Führungselement (Gleitelement einbauen. Kommt ein bischen auf die Rahmenbedingungen an. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 25. Sep. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Die Loslagerseite würde ich mit einer Gleitplatte und zwei angeschraubten Winkeln machen. Die Winkel natürlich mit entsprechenden Toleranzen gefräst und verstiftet. Je nach dem wie viele Freiheitsgrade das Loslager haben soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo Chris, abhängig von der Last und der erforderlichen Präzision kannst du eventuell auch eine Igus-Linearführung einsetzen. Die haben eine "Loslager"-Ausführung und ist dazu auch noch bezahlbar. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005 Inventor 2019 & Vault, Navisworks, AutoCad Mechanical 2019 SolidWorks2017 Siemens NX10 Creo Elements/Direct Modeling 18.0 / ModelManager Pro/E Wildfire (3,4,5); Creo 1.0 & 2.0 (University Edition)
erstellt am: 25. Sep. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
also ich hätte nun auch spontan an Führungen gedacht. Da gibt es ja unterschieldiche Varianten. Kugelfünrungen auf einer Trapezprofil. Oder Kugelkäife auf einer Welle usw. Hängt aber wohl von der Belastung und der Vibration usw. ab. [Diese Nachricht wurde von hugofix am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
