Thema: suche nach Hohlprofil (1312 mal gelesen)
tech-KURO Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der suche nach einem bestimmten Hohlprofil, aus dem ich Rahmen für Schutzgitter erstellen will. so in etwa soll das Hohlprofil aussehen ca 40x40 mm und 2mm Wandstärke _ | |___ | | |_____ | Weiß jemand wo man ein solches Profil beziehen kann?
Danke im Voraus Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-KURO
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-KURO
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-KURO
das sind RP-Profilrohre. Die werden eingesetzt für Rahmen, Türe, Fenster ... Bezugsadresse kann ich erst morgen nachreichen, da heute mein letzter Urlaubstag. Hab doch noch was gefunden http://www.welser.com/index.php?id=906------------------ Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von AustiPrivat am 22. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AustiPrivat am 22. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 SWX Office Premium 2006 SP4.1 Solid Edge V17 SP11 Microstation V8 AutoCAD LT 2004 Pentium IV 2,8 Ghz; 1 GB RAM Quadro FX 1000 Windows XP SP2
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-KURO
M. Vonarburg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-KURO
Welser Profile lohnen sich soweit nur, wenn es einen sehr grossen Bedarf gibt, sprich eine Abnahmemenge von 5000m. Wenn dies gegeben ist, kann man sich das soweit anschauen. Allerdings ein so einfaches Profil würde ich anderst lösen. Wenn Design eine Rolle spielt, kann man auch z.B. mit dem Bosch ECO System arbeiten. Das sind Alu Profile 45x45 mit eingefasstem Schutzgitter. Obs diese bereits in 40x40 gibt kann ich soweit nicht sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 04. Sep. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-KURO
Einzelne Stahl-Profilrohre bekommt man aber im Normalfall beim gut sortiertem Stahlhändler seines Vertrauens. Na ja, Alu-Profil geht natürlich auch. Ist aber auch eine Frage des Preises, der Montage und der Haltbarkeit. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
