Thema: Konstrukttions-FMEA (5953 mal gelesen)
Marcosch Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 04.08.2004
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcosch
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcosch
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcosch
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcosch
Hi @ all, FMEA - kennt doch "jeder" Wiki kennt es jedenfalls... ------------------------------------------------------------------- http://www.isixsigma.com/tt/fmea/ hier findest Du eine gute Sammlung von Beispielen unter Examples (z.B. Chrysler, alles in Englisch) http://www.fmea.ch hier ist eine kleine Zusammenfassung über FMEA. ***Diese Links sind keine Werbung, sondern sollen für den Fragesteller als Hilfestellung dienen*** ------------------------------------------------------------------- Wenn das noch nicht hilft, meld Dich nochmal. Muss dann Zuhause mal über meine Bücher... hab Dir evtl auch noch ein paar eigene Beispiele davon. Müsste aber bissle graben ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 03. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 12. Aug. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcosch
Hi ! Schau mal hier: http://www.vda-qmc.de/de/index.php?catalog=1042 Als ich damit zu tun hatte waren diese Bände noch in einer orangenen Paperbackausgabe. Ob die das 6 Jahre später noch sind ??? Ich glaube es ist Bestandteil von Band 6. Ruf doch einfach dort mal an, die Helfen gerne weiter. Die Bände sind Klasse. Es gibt Beipieldokumente etc. . Wenn der VDA nicht weiß was FMEA ist, wer dann ? Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5433 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 12. Aug. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcosch
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:
...Kann mal jemand erklären, was das ist? Vermutlich ein schlaues Akronym für gesunden Menschenverstand und gute Dokumentation des Selbigen ...
Hallo, da liegst du schon gar nicht falsch. Es ist so eine Art Risikoanalyse. Da nimmst du deine Bauteile und Baugruppen unter die Lupe, überlegst was passieren kann und wie schlimm das wäre. Dann machst ne tolle Tabelle. Da schreibst du dann die möglichen Fehler, geschätzte Fehlerhäufigkeit und geschätzte Schwere der Fehler rein. Danach werden nach einem bestimmten System Punkte vergeben. Anhand dieser Punkte wird beurteilt, wie hoch das Risiko ist. Von "fast keines" bis "furchtbar hoch" geht das dann. Und dann muss halt entschieden werden, ob mit dem Risiko gelebt wird, oder ob die Konstruktion nochmal angepasst werden muss. Ich bin von solchen FMEA's jedenfalls kein Fan. Hab schon welche mitgemacht und war eher enttäuscht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Aug. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcosch
Gute Erklärung, Markus. Jeder Konstrukteur mach Sowas insgeheim ständig während der Konstruktionsarbeit, die Listen die Du erwähnst machen jedoch leider die Wenigsten. Der springende Punkt ist wenn mal was passiert. Dann kommt die berühmte Frage "was habt's euch denn dabei gedacht?" und hoffentlich ist der zuständige Konstrukteur noch greifbar und kann sich erinnern was er sich gedacht hat dabei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcosch
Hallo, Leo, ich finde sowas auch wichtig, dass man sich mal zusammensetzt und überlegt, was passieren könnte. Aber wenn dann bei Sachen, die man schon Jahre so macht, und es nie damit Probleme gab, ein gar furchtbares Risiko sieht, dann läuft was falsch. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 23. Sep. 2006 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcosch
Das ist ja ein interessantes Thema. Das Erstellen von FMEA-s ist in unserem QM-Handbuch festgelegt. Abgesehen von den möglichen qualitätssteigernden Effekten, die dadurch erzielt werden können, haben FMEA-s den großen Vorteil, dass bei dem Eintreten eines Super-GAU-s (z.B. Personenschaden) der Vorwurf des fahrlässigen Handelns nicht zum tragen kommt. Nur deswegen zahlt sich der Aufwand schon aus. Eine pro Forma erstellte FMEA reicht dafür natürlich nicht aus. Es sollte schon erkennbar sein, dass man sich mit dem Thema auseinader gesetzt hat. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
