  Konstruktionstechnik
  Sessellehne
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sessellehne (1128 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jun. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bin an einem Projekt dran, es geht darum die Lehne eines Sessels verstellbar zu machen. Habe aber bis jetzt noch keine Informationen zu dem Thema gefunden weder im google noch sonnst wo.
Kennt jemand von euch vielleicht eine Internet Seite oder anderes Info Material zu dem Thema?
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
erstellt am: 17. Jun. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
Um ne Sessellehne verstellbar zu machen, benötigst Du einen Drehpunkt um den sich die Lehne verstellen kann, auf Gesäßhöhe. Dann z.B. eine fixierte "Rasterschiene" an den Armlehnen, und eine bewegliche, die mit der Lehne verbunden ist, und als "Negativ" eine Rasterschine, welche in der fixierten Schiene eingreift. (Manuell verstellbar, durch anheben der beweglichen Schiene).
Oder du regelst sowas in die Richtung mit Knöpfchen, nem Verstellmotor, und ner auf einer Seite fest gelagerten Verstellschnecke (in Achsrichtung); und einem Schneckengewinde in der beweglichen Gleitschiene, wobei es von Vorteil ist, den fixen Schneckenlagerpunkt zu lagern, so dass eine gewisse Beweglichkeit um den Schneckenlagerpunkt bestehen bleibt, dass sich bei kleinen Höhenänderungen nix versperrt. (Gelenk an Lehne und fixen Schneckenlagerpunkt, praktisch).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
neuer
erstellt am: 17. Jun. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für deine schnelle Antwort, was gibt es so für Lösungen für eine stufenlose Verstellung z.b wie die Sitze im Flugzeug oder im Bus, hat jemand von euch Skizzen oder sonnst welche Zeichnungen?
neuer
Techn. Zeichner
erstellt am: 17. Jun. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Zeichnungen definitiv nicht, werden auch schwer zu kriegen sein von Flugzeugbauern o.ä..
Was ne weitere Möglichkeit wäre, ist ein doppeltwirkender Zylinder, wobei der in erster Linie gegen den Körper andrücken müsste; und auf Knopfdruck per "Körpereinsatz" die Lehne nach hinten drücken lässt.
So in der Richtung von höhenverstellbaren Bürostühlen, nur horizontal eben.
Zylinder, Schaltpläne, Ventile, und dergleichen findest du u.a. unter www.festo.de oder www.festo.com.
Dort kannst du bequem ein Passwort anlegen, und 2-D / 3-D Modelle kannst du dort per download beziehen für Versuche aller Art. Kataloge gut gegliedert und übersichtlich.
Wär dann wahrscheinlich der günstigere Weg. Mit ein bisserl Pneumatik und 2 Schaltanwahlen (pro Sitz), ersparst du dir den Körpereinsatz. Wobei es hier möglich wäre, Sitze seriell an eine Pumpe zu schließen; um das zu regeln.
Druck-Ringleitung, mit je 2 Anschlüssen für doppeltwirkenden Zylinder (pro Sitz), für Verstellen nach vorne und nach hinten über Ventilbetätigung von Hand. Hierbei berücksichtigen, dass du auf beiden Seiten ein Ventil benötigst dass Druckabbau auf der Druckbeaufschlagen, gegenüberliegenden Seite, zulässt. Ggf. brauchst hierzu ein Überdruckventil auf beiden Seiten. Soll ja die Lehne in jeder beliebigen Stellung fixiert sein, wenn man dranlehnt.
neuer
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 18. Jun. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Guckst Du Gartensessel im Baumarkt für Grundprinzip, nimmst Du Hirn zum verfeinern
Nee, mal im Ernst. Du musst natürlich darauf achten, das eine stufenlose Verstellung der Anlehnkraft der sitzenden Person eine entsprechend große "Sperrkraft" innerhalb des Verstellmechanismus entgegensetzt.
Geh doch mal auf ´nen Schrottplatz und schneid ´nen Autositz auf.
Da siehste wie sowas gemacht wird.
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
