  Konstruktionstechnik
  Bemassungsfrage...
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungsfrage... (882 mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo in die Runde !
Ich sitze grad da und Frage mich wie ich das ganze am besten Bemasse - Beschreibe.
anbei die Skizze - das ganze soll aus einem Rohteil gefertigt werden - Die Bohrung in der Mitte hat ein Passung (Klemmverbindung)
Das Problem das ich habe wie trage ich die Trennung (per Säge oder Scheibenfräser) in der Mitte korrekt in die Zeichnung ein ?
evt. mit einem Bearbeitungzeichen und dem Vermerk "nach fertigstellen per Säge geschnitten und plangefräst" ?....
tia Tom
Gruß Tom
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ein bisschem mehr Fantasie, bitte!
Schließlich könntest Du auch zwei Flacheisen zuordnen, Bohrung fräsen, aufreiben und am Ende den gewünschten Spalt durch planfräsen bewerkstelligen. Ich würd erst mal nur Spaltbreite inkl. Toleranz und gewünschte Oberflächenrauheit eintragen.
Andreas
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich würd mal so machen:
Spalt vermaßen und die Restlichen Maße angegeben als wenn es ein Teil wäre.
Dann Bemerkung mit Pfeil zum Spalt...in etwas so... "Nach Bearbeitung trennen!"
Bin aber offen für bessere Vorschläge!
Chris
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm ja - an das hab ich noch gar nicht gedacht ... danke für den hinweiß andy-UP...
ich werde das bauteil dann mal einfach so bemassen und mir wegen der ausführung keinen kopf machen
gruß Tom
Gruß Tom
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde zwei Flachmaterial nehmen, gegen Anschlag im Schraubstock spannen und mit Radiusfräser die Nuten einfräsen.
Passung mit Schlitz ist sowieso relativ.
Manfred
