Thema: Farbiger Kunststoff, rot. POM? (3662 mal gelesen)
kolbenmaschine Mitglied Student-Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 10.06.2005
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich entwickle derzeit eine manuelle Schneidmaschine für Leichtstoffplatten. Nun möchte ich aus dekorativen Gründen die Abdeckung des Messers farblich vom Messerschlitten absetzen, siehe Bilder(jpg) Der Schlitten wird aus POM (Schwarz)gefertigt. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für roten Kunststoff nennen(POM,PE,..)? MfG Andre
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
herzlich wilkommen andré ja, POM in rot dürfte schwer zu bekommen sein, PVC gibt's quasi an jedem eck... zum beispiel www.maertin-freiburg.de oder klassisch über wer-liefert-was... nehmt bitte die sonne oder die arbeit weg, beides zusammen geht irgendwie nicht. danke. ------------------ "Hast du ein Problem, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus." [Siddharta Gautama] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
Zitat: Original erstellt von docci: ...POM in rot dürfte schwer zu bekommen sein...
Wieso denn das? Wo ich angestellt war, hatten wir eine Kabelzange aus POM im Programm, die war erst blau; dann kam das neue Design, da wurde sie in rot gespritzt - alles kein Problem. Nur dass der Leiter des Kunststofftechnikbetriebs mir augenzwinkernd gestand, dass rote Pigmente die Maschine mehr verschleißen, und man das daher nicht so gern hat, aber wenns der Kunde will... Oder meinst Du Halbzeug? Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Notfalls würde ich für den ersten Prototyp auch irgeneinen Gegestand aus rotem POM zerspanen. Hat vieleicht jemand in dieser Richtung eine Idee. Irgenetwas aus dem Baumarkt zum Beispiel? Benötigte Roh-Abmessungen in etwa: HxBxT 60x20x5. MfG Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
erstellt am: 13. Jun. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Also wenn ich mir das so ansehe, muss das zumindest im Prototypen kein POM sein. Notfalls lackier doch was. Das könnte doch sogar Alu sein.
Eventuell werde ich das auch so machen (lassen). Allerdings habe ich vieleicht auch noch die Möglichkeit den Deckel durch Vakuum-Gießen herstellen zu lassen. D.h. zuerst RapidPrototyping-Model aus Papier, dann mit dem RP-Model eine Gußform fertigen und Diese dann mit farbigen Kunststoff füllen. Ziemlich aufwendig, aber ich glaube es würde sich lohnen. Dadurch würde sich auch das Problem mit der Fertigung der Deckelrundung erledigen. Danke für die bisherigen Antworten. Wenn noch Jemanden was einfällt melden, Ich bin für jeden Tip dankbar. MfG Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2005 SP05 SW 2006 SP03 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
Hallo Andre, wenn ich das richtig gesehen habe, hast Du eine einfache Cutter-Klinge als Schneide im Einsatz. Dann musst Du diese sicherlich im Betrieb häufiger wenden oder wechseln ...? Ich würde deshalb den Deckel lieber aus Alu machen. Das bewährt sich bestimmt bei öfterer Handhabung. Denk mal dabei an den Unterschied zwischen Cuttern mit Kunststoff- und Metallgriff. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit hast du vieleicht recht. Rot eloxiert wäre was feines. Mal sehen ob sich das machen läßt. MfG Andre
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
Hallo Andre, das ist ja höchst ehrenswert, dass Du solchen Wert auf die Farbgebung legst. Diese Haltung unbedingt bewahren! Ich sag das als Industrial Designer, der manchmal Probleme hat seine Kunden für derartige Feinheiten zu sensibilisieren. Als Vorschlag: Besonders nett wäre es auch, den Kugelknauf noch farblich abzusetzen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clownfisch: Hallo Andre,das ist ja höchst ehrenswert, dass Du solchen Wert auf die Farbgebung legst. Diese Haltung unbedingt bewahren! Ich sag das als Industrial Designer, der manchmal Probleme hat seine Kunden für derartige Feinheiten zu sensibilisieren. Als Vorschlag: Besonders nett wäre es auch, den Kugelknauf noch farblich abzusetzen. Andreas
Danke für das Lob. Einem Designer fallen da sicher gleich mehrere Gründe für die farbliche Abhebung des Deckels ein, z.B. die Signalwirkung "Gefahr". Bis zu einem bestimmten Punkt mache ich da auch immer gerne mit. Allerdings sollte man es auch nicht Übertreiben. Gutes Design sohl ja wohl auch betont schlicht sein, Die Funktionen "erklären". Da würde ein zu großes Farbenspiel sicher eher störend wirken. Aber schön das es dann auch Leute gibt die soetwas zu schätzen wissen. MfG Andre
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Wieso denn das? [...] Oder meinst Du Halbzeug?
jaahaa, rolli... um das ging's doch... tsatsa... ------------------ "Hast du ein Problem, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus." [Siddharta Gautama] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 19. Jun. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
Hallo Andre, laut meines Kunststofflieferanten ist POM-rot nicht im Standardprogramm aber bei Abnahme einer Waggonladung möglich. Entfällt also. Aluminium eloxieren ist auch in rot möglich. Glanz oder Matt. Aber, die Farbtöne sind relativ dunkel und haben somit nicht die gewünschte Signalwirkung. So,nun zu meinem Vorschlag. Ich habe noch ein Stück Leuchtend-Orange-PVC mit einem Durchmesser von 21mm. Ich wäre bereit, Dir ein Musterteil zu fräsen. Falls Interesse, bitte Skizze per e-Mail oder ins Forum stellen.
------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasW Mitglied Kunststofftechniker
Beiträge: 37 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolbenmaschine
Hallo Andre, POM-Halbzeug in der Farbe rot zu bekommen, dürfte tatsächlich schwer bzw. nur mit einer Mindestbestellmenge verbunden möglich sein. Dieser Werkstoff wird im technischen Bereich i.d.R. nur in schwarz oder natur zerspant. Lediglich beim Spritzguss ist fast alles möglich, da es dafür aufgrund der Kundenanforderungen schon standardmäßig jede Menge verschiedenfarbige Master-Batches gibt. Als Alternative fallen mir da nur PVC und PE 1000 ein. Bei beiden Werkstoffen ist rot eine Standardfarbe für Halbzeuge. Möglicherweise kommt auch noch PC in Frage. Meines Wissens nach gibt es das auch in rot. Währe aus meiner Sicht für Deine Anwendung auch geeigneter, als PE oder PVC, denn bei PE erscheint mir die Werkstofffestigkeit nicht ausreichend und PVC ist spröde und schlagempfindlich. Ach ja: hinsichtlich der Idee, POM lackieren zu lassen, kann ich nur abraten. Der Werkstoff lässt sich nicht ohne größeren Aufwand (Vorbehandlung und primern) lackieren, da aufgrund seiner Oberflächeneigenschaften der Lack nur bedingt haften kann. Darüber hinaus ist eine Lackierung auch nicht wirklich kratzfest. Dies währe bei einem Bauteil, was häufiger mal ein- und ausgebaut wird, aus meiner Sicht aber sicher wünschenswert. Ich hoffe, ich konnte damit etwas weiterhelfen. Ansonsten gibt´s für Fragen zu Maschinenelementen aus Kunststoff auch hier noch ein paar Antworten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nett gemeint, aber wir nehmen jetzt doch erstmal Aluminium rot lackiert. MfG Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
