Thema: Linearantrieb (1004 mal gelesen)
musip Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einen Linearantrieb, der folgende Bedingungen erfuellen soll. Wegstrecke 10m Geschwindigkeit nach 2m 5m/sec zu bewegendes Gewicht 100-150kg um Rueckmeldungen waere ich sehr dankbar. MfG Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6185 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musip
musip Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2548 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musip
Hallo Udo, schon möglich, dass mein Wissensstand nicht dem allerneuesten Stand der Technik entspricht, aber so, wie ich es lese, sieht das nicht nach einer Lösung von der Stange aus. Vor Allem die Länge von 10 m ist meiner Meinung nach nur auf Umwegen zu erreichen. Ich denke da an eine teleskopische Anordnung. D.h.: Ein Servo treibt über eine Kugelgewindespindel mit großer Steigung einen Schlitten an, auf dem sich wiederum ein weiterer Kugelgewindetrieb befindet, der die eigentliche Last bewegt. Das hat den Vorteil, dass ich erstens keine endloslange Spindel verbauen muss (bin mir nicht sicher ob´s dafür überhaupt Lieferanten gibt abgesehen von der freien, nicht abgestützten Länge) und zweitens die Drehzahlen der Spindel halbieren kann. Eine 10 m lange FÜhrung zu realisieren sollte einen ja nicht vor unlösbare Probleme stellen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
musip Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich tendiere im Moment zu einen magnetischen Direktantrieb, um den von Dir beschriebenen Problemen aus den Weg zu gehen. Vielleicht gibt es jemanden der mit solchen System schon Erfahrung hat. Ich kenne solche Antriebe nur von Fräsmaschinen her. Habe damit aber keine Erfahrungen, wie solche Systeme z.B verbaut werden. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musip
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 25786 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musip
Hallo Udo, Ich schau bei solchen Aufgabenstellungen meist zunächst bei SNR vorbei, die haben mir schon gelegentlich so ähnliche Probleme gelöst. Linear-Direktantriebe haben halt ein sehr spezielles Aufgabengebiet, sehr hohe Dynamik und sehr hohe Genauigkeit. Kosten sind auch sehr hoch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 4x SEV18SP9
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musip
Hallo Udo, wenn es nicht so sehr um Positioniergenauigkeit geht, nimm einen Schlitten (mit guter Führung), Zahnriemen dran (endlos), Motor oder Servo mit Regelung und Absolutwertgeber... ist die billige 'Holzschuh' Lösung. Der Riemen muss natürlich gut ausgelegt werden, weil 150kg mit 5m/s abzubremsen hat was... Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
musip Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, die Positioniergenauigkeit ist nicht wichtig, es geht halt um eine schnellstmögliche Beschleunigung des Schlitten, wobei dann keine Schwingungen auftreten sollen (bewegt werden Optische Systeme). Ich habe im Internet die Firma a-drive ausfindig gemacht, werd mich am Montag mal mit denen in Verbindung setzen. Wuensche allen ein schoenes Wochnende Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 09. Jun. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musip
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musip
