Thema: Macrolonscheibe in Edelstahlrahmen einsetzen (1417 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In die Runde anbei zwei Bilder eines Edelstahlrahmens (1.4404) hochglanzpoliert, in den ich eine kleines Sichtfenster einsetzen muss. Der Rahmen wird über eine Anzeige gesetzt und soll die Anziege auf IP56 abdichten. Da auch ein liegender Einbau denkbar ist, möchte ich Scheibe nicht nur einfach hinterkleben, das würde eine Spatzenbadewanner ergeben, sondern bündig mit dem Rahmen abschließen lassen. Da ich noch nicht mit Macrolon oder ähnlichen Materialien gearbeitet habe interessiert mich womit man die Scheibe am besten einsetzen könnte und welches Spaltmaß sinnvoll wäre. Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2005 SP05 SW 2006 SP03 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo Beere, das einfachste wäre wohl das Makrolon-Fenster von Außen vertieft einzusetzen und dann zu verkleben. Wenn dann die Makrolonscheibe einen halben bis einen ganzen mm kleiner ist als der Ausschnitt gehts wohl am besten. Anderenfalls kann man auch den Rand des Makrolonfensters von innen absetzen (fräsen oder zweischichtiger verklebter Aufbau)und dann wieder von innen einkleben. Das bietet auf jeden Fall die bessere Optik. Kommt auf die Stückzahl an, die Du brauchst und darauf wer die Scheibe liefert und was der so fertigen kann. Evtl. lässt sich auch Plexiglas einsetzen, hat möglicherweise bei der Fertigung Vorteile. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo Beere, bei Plexiglas unbedingt auf Spannungsrissempfindlichkeit achten. Mir hat das schon einige Teile zerbröselt. Der Temperaturgang PC-VA könnte dir noch beim Kleben Probleme bereiten. Du könntest das Fenster über eine Moosgummi-Rundschnur oder einen O-Ring dichten (Sahlberg) und dann mechanisch halten. Wie Andreas schrieb, eine Frage von Stückzahl, Optik und Herstellmöglichkeiten. Bei uns im Süden, in meinem 200 Seelen Ort, weit weit weg von dir sitzt ein Spezialist für Muster, Klein- und Mittelserien. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo, Was mir noch zum Thema Dichtigkeit einfällt: Sicherlich kann man IP 56 auch über einen transparenten Aufkleber / Klebefolie erreichen, der die Spalten der Umrandung großzügig überdeckt. Damit habe ich bei Kunststoffgehäusen schon IP 65 erzielt. Gleichzeitiger Vorteil: die hochglanzpolierte Oberfläche wird geschützt. weiterer Vorteil: geringer konstruktiver Aufwand (eher so ne Designerlösung ); Nachteil: je nach Einsatzbedingungen kann das problematisch werden, aber gerade auch für bewitterte Oberflächen gibt es hochwertige Folien. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich werde das "Scheibchen" mit 0,5mm Spalt von vorne in den Deckel einlassen. (vgl. Andreas) Das ist für unsere gewaltige Stückzahl (2x) die schnellste und günstigste Variante bei bestmöglichster Optik. Danke Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Impi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 15.10.2004 OSD 2006 ANSYS DS NIKA EFD
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einer kurzen recherche zeigte sich, das ähnliche Scheiben einfach mit Silikon farblos für den Außenbereich eingesetzt wurden. Es gab keine Reklamationen. Never Chance a ... Dat Nordlicht
