  Konstruktionstechnik
  geom. konstruktion
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geom. konstruktion (816 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... gibt es fuer folgenden fall eine formel?:
2 gleichgrosse kreise liegen horizontal auf einer linie auseinander (also abstand in x). ein grosser bogen liegt tangential an den kreisen dran, wobei der mittelpunkt des bogens genau in der mitte zu den beiden kreisen liegt. punkt in der zeichnung ist der tangentenuebergang. frage ist jetzt, ob der punkt (tangentenuebergang)mit einer formel errechnet werden kann, wenn abstand der kleinen kreise in x, radius des kleinen kreises, radius des grossen kreises und mittelpunkt des grossen kreises gegebe ist?
... irgendwie habe ich boch nicht den richtigen ansatz, vielleicht hat der eine oder andere diese problematik schon mal ansatzweise erschlagen! bild zeigt natuerlich nur die eine haelfte.
... so long
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
denke so :
Tangentialität liegt vor, wenn Tangentenpunkt P , Mittelpunkt des großen Kreises(Radius R) M und Mittelpunkt des kleinen Kreises(Radius r) auf einer Gerade liegen.
Somit : Alpa= atan (x/2) / (R-r)
        Px1= Mx +R* sin Alpha
        Px2= Mx +R* sin Alpha
        Py1= My +R* cos Alpha = Py2
  - Thomas -
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
060411_tg.pdf
oder für alle die auf dem Taschenrechner keine Winkelfunktionen finden: (Kennt jemand noch die Strahlensätze?)
R = 250
r = 25
halber Abstand der kl. Kreise a = 100
Distanz in x-Richtung vom Mittelpunkt des großen Kreises:
X = (a * R)/(R-r)
Distanz in y-Richtung vom Mittelpunkt des großen Kreises:
Y = (R^2-X^2)^0.5
Andreas
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich danke euch beiden, dies hilft mir weiter, bzw. ist ja die loesung.
... ich persoenlich habe uebersehen, dass durch den tangentenpunkt eine gerade laeuft, die auch durch beide kreismittelpunkte geht. dadurch kann der winkel alpha errechnet werden.
... vielen dank dafuer
... so long
