Thema: Bereitstellung Faltkartons (1436 mal gelesen)
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde, irgendwie häng ich grad leicht fest. An einer Verpackungslinie bei uns sollen Faltkartons bereitgestellt werden. Im Anlieferzstand (zusammengelegt) haben diese grob die Maße 350x700 (3 Stapel auf einer Europalette). Die Arbeiterin benötigt etwa 1000 dieser Kartons pro Tag, was zwei Paletten entspricht. Eine Lösung wären verfahrbare Hubtische oder höhenverstellbare Hubwägen, was mir jedoch nicht sonderlich gefällt. Würde die Kartons gern irgendwie magazinieren oder ähnliches. Leider erbrachte eine Netzrecherche kein befriedigendes Ergebnis für mich. Die Bereitstellung auf einer Rollenbahn bringt imho das Problem mit sich, daß das komplette Gewicht der darin gelagerten Kartons auf den vordersten drückt, was dessen Entnahme nicht grade angenehm machen dürfte... Habt Ihr irgendwelche Anregungen? Danke. ------------------ *lalalala* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docci
Hallo Docci, vielleicht kanst du die Kartons senkrecht auf eine Gleitfläche stellen, und mit zwei langsam laufenden Bürstenbändern (Fa. Mink) links und rechts antreiben. Als Anschlag dienen zwei Kanten links und rechts in Antriebshöhe. Das hat den Vorteil, daß du nichts steuern oder regeln musst, und die Kartons bei Bedarf einfach von hinten und/oder oben nachfüllen kannst. Die Entnamepositin ist immer gleich. Ich hatte diese Technik einmal für Pappen die von einem Roboter verbaut werden vorgeschlagen. Leider hat sich der Kunde für einen senkrechten Stapel entschieden und ist promt über die Gewichtsprobleme gefallen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke, werde die Idee mal ein wenig überdenken, wobei genau überdacht die ständige Umpackerei doch nicht das Gelbe vom Ei ist. Tendiere grad irgendwie mehr zu einzelnen Wägen mit offenem Boden, welche denn über eine Hubeinrichtung an der Verpackungsmaschine geschoben werden. Dies würde die Möglichkeit bieten, einmal pro Tag mehrere Wägen zu bestücken, welche dann ganz einfach von der Arbeiterin ausgetauscht werden können... Dennoch DANKE ------------------ *lalalala* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 12. Apr. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docci
Hi ! Machst Du Magazin wie an der Kasse im Supermarkt. Die neueren Zigarettenschachtelmagazine bedienen sich einer Federmechanik, welche mit definierter Kraft die Packungen nach vorne drücken. Die Kraft steht im Supermarkt sogar auf dem Schieber. Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 Solid Works
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docci
Servus Docci, was möchtest du eigentlich, die billige Version, mit wagen etc. aber Arbeitsintensiv, oder die hoch mechanisierte nicht viel Arbeit, dafür Teuer? Ich kenne aus meinem alten Betrieb beide Versionen, Wagen sowie Magazinbehälter, aus dem vollautomatisch die Kartoons entnommen wurden. Hatte beides seine Daseinsberechtigung. Gruß günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun, denke ein guter Mittelweg würde mir am besten gefallen, da die Stückzahlen nicht extrem hoch sind. Bin derzeit an Wägen mit beweglicher Bodenplatte, auf die ein Stapel der Kartons passt. Von diesen könnten dann mehrere bestückt werden mit Kartons und an die stationäre Hubeinheit an der Verpackungslinie gefahren werden. Problematisch erscheint mir die Größe der Kartons - kleinere wären gut zu magazinieren, größere könnten direkt von der Palette genommen werden. Da aber bei meiner Größe immer mehrere Stapel auf einer Palette sind, müßten diese sowohl höhenverstellbar als auch verfahrbar sein... Die Federvariante hört sich sehr gut an, denke jedoch, daß meine Kartons zu groß dafür sind... Ja, ich weiß, daß vielleicht nicht alles ganz nachvollziehbar für Euch, aber irgendwie nicht ganz einfach zu erklären... tststs... Danke für die Anregungen ------------------ "Hast du ein Problem, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus." [Siddharta Gautama] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
