  Konstruktionstechnik
  Kugel-Expander ersetzen?
Autor Thema:  Kugel-Expander ersetzen? (3216 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
erstellt am: 12. Jan. 2006 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konstruktionsprofis,
habe in einem Ventil einen Kugelexpander D=5mm von www.kvt-koenig.de nur 3 mm von der Bauteilkante sitzen ... eigentlich sollten es 1x D + 0,5 mm sein, also ca. 5,5 mm sein. Material ist GG25 bzw. EN-GJL25.
Konstruktive Änderungen sind z. Zt schwierig. Hat einer von Euch Erfahrung mit solchen Probs ... ist es evtl sinnvoll die Bohrung mit einer Verschlußschraube M5 zu versehen.
Die Bohrung selber hat 4mm ... dann wird aufgerieben auf 5H7 ... kann der Kugel-Expander evtl. auch direkt in der Bohrung D4 verbaut werden? Dehnt er sich genug aus, ohne Widerstand des Bohrungsgrundes?
Der Betriebsdruck liegt bei max. 210 bar, eigentlich können die Expander im Guß gut 350 ab ...
Meine Frage ist nun, ab welcher Wandstärke verändert sich der Guß und hält den Expander nicht mehr sicher ...
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich denke mal, daß dir der Hersteller da am Besten weiterhelfen kann.
Hast du die mal gefragt?
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Rüben-Rudi
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doeter,
vielen Dank ... aber den Hersteller wollte ich eigentlich nicht ansprechen ... ich wollte nur neue, andere Ideen und Hinweise bekommen.
Man muß auch ab und an mal über den Tellerrand schauen
Bis denne
U_Suess
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
[IRONIE]
Warum auch? Die wissen doch gar nicht was sie herstellen und wie es funktioniert. Und im Schadensfall kann man dann ja ganz locker auf den Beitrag bei cad.de verweisen.
[/IRONIE]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
wie schaut´s denn aus, wenn du eine andere Art von Verschluss anwendest? Ich denke da an die Verschlussstopfen von kvt. Dafür bräuchtest Du keinen Absatz in der Bohrung, Du könntest den Verschlussstopfen gleich in die 4mm Bohrung setzen. Der Absatz dient ja eigentlich nur dazu, beim Hineindrücken der Kugel einen Anschlag zu haben. Die kvt- Verschlussstopfen werden ja durch einen Stift mit Sollbruchstelle gesetzt, und zwar mit einer nach aussen gerichteten Bewegung.
Andreas
Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 15. Jan. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
den Hersteller wollte ich nicht ansprechen, weil wir nach dessen Angaben bereits unter der Grenze liegen ... damit würde der nur die Hände haben ...
Ich suche mir die Verschlußstopfen von kvt mal raus und dann mal sehen ... verschrauben und verkleben geht auch ... was würdet Ihr denn für eine Verschlußschraube nehmen? mit Bund, Madenschraube, konische Schraube ... D=4 bzw. 5, und ein Druck von 210 bar Betriebsdruck
Jetzt bitte nicht denken, wir hätten keine Erfahrung, nur man versinkt irgendwann im eigenen Saft, man kann nur voneinander lernen
Bis dann
U_Suess
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich die Vorgaben kenne, liegt ihr zwar unter der Grenze. Aber in wie weit bezieht sich diese Angabe auf den größten zulässigen Druck? Es gibt doch sicher einen Bereich, in dem sich vielleicht nur der maximal zulässige Druck reduziert und dann einen Bereich, in dem die Funktion gar nicht mehr realisiert werden kann.
Außerdem solltest Du es wirklich mal mit den anderen Expandern versuchen, welche direkt in der Bohrung platziert werden. Dort hättest Du dank des kleineren Durchmessers auch ein besseres Verhältnis von Ist- zur Sollwandstärke.
