Thema: Allge,eintoleranzen - Grenzabmaße für Winkelmaße (19448 mal gelesen)
Elch_Erik Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komme bei den Allgemeintoleranzen nach DIN 2768 ins Straucheln: Warum werden die Toleranzen bei größer werdendem Winkel immer kleiner? Bei einem Winkel von z.B. 3° hätte ich eine Toleranz von +1°/-1° und bei einem Winkel von z.B. 100° hätte ich nur eine Toleranz von +20'/-20'. Was soll die Angabe "...Nennmaßbereiche des kürzeren Schenkels in mm"? Kapier ich nicht!!!
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2071 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch_Erik
Die Allgemeintoleranz des Winkels ist abhängig von der Schenkellänge. Und bei verschieden langen Schenkeln ist die Länge des kürzerern massgebend. Also die Winkeltoleranzen werden mit zunehmender Schenkellänge kleiner ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing. Ind.Engineering
Beiträge: 585 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch_Erik
Moin, das mit der Toleranz hängt mit der winkelfunktion zusammen. Bei einer Schenkellänge von 100mm einem Winkel von 3° und einer Toleranz von -/+ 0,1°, ändert sich die Gegenkathete um ca. 0,2mm. Bei einem Winkel von 87° aber schon um 62mm. Um also in einem entsprechenden Tolerenzbereich bei den Längenmaßen zu bleiben muß die Winkeltolleranz bei größeren Winkeln kleiner ausfallen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elch_Erik Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yes-i-scan Mitglied Entwickler optische Meßtechnik (Dipl.-Ing. Maschinenbau TU München), CSWP seit 10/10
Beiträge: 31 Registriert: 04.03.2010 Dell Precision T3610 (Intel Xeon CPU E5-1620 v2@3.70GHz 3.70 GHz, 32GB RAM, Nvidia Quadro K4000, Treiberversion 9.18.13.2078); 2x Dell U2713HM (DP) 27"; Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit; SolidWorks 2015 Premium x64 Edition SP5.0; Solidworks 2015 Enterprise PDM SP5.0 Microsoft Office Professional Plus 2013;
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch_Erik
hallo zusammen, wie verhält es sich denn bei den Achsen von Bohrungen? Ich habe ein Teil mit runder Außenkontur, wo insg. 5 Bohrungen jeweils senkrecht zur Tangentialen angebracht sind. Die Achsen sind um Winkel von 0,5° bis 3,5° zur Vertikalen verkippt. Wie werden die Grenzabmaße für Winkelmaße (Grundtoleranzen) hier angewendet?
------------------ vg korbinian e. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruebe2000 Mitglied Blechbatscher
Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2012 Ansys Classic Ansys Workbench ProEngineer Mechanica
erstellt am: 17. Jul. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch_Erik
Hi, ein Bild wäre nicht übel. Aber ich würde mal sagen das in Sonderfällen eben keine Grundtoleranz angewendet werden kann. Dann müsstest du die Toleranzen so wählen, dass es für deine Anwendung ausreichend ist bzw. der Fertiger auch hinbekommt. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
