Thema: Oberflächensymbol (10878 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 12. Okt. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Kommt darauf an. Kommt das Teil direkt aus der Brennschneiderei und ist das Bauteil durch seine Artikelkarte zum Laserstahlschneiden definiert und wird per se immer als Laserzuschnitt bestellt, dann reicht für die weiter Fertigung IMHO ein Kennzeichnung, das die Fläche im Zustand des vorherigen Arbeitsganges zu belassen ist. Wenn der Fertiger frei über das Brennverfahren entscheiden darf würde ich ein allgemeines Symbol mit Angabe des Fertigungsverfahrens wählen. Gegebenenfalls dort noch ein Ra-Wert einsetzen. Da "laserstrahlgeschnitten" oder "lasergeschnitten" doch etwas unangenehm lang ist würde ich dann noch eine Oberflächenlegende vorschlagen. Das Thema kann schön im Hoischen nachgeschlagen werden. DIN ISO 1302 Seite 80 Seite 85 Beispiele für Symbole mit Zusatzangabe Dat Nordlicht Andreas ------------------ Pro/E:"Nur ein Mensch." Andreas:"Nur eine Maschine." (Matrix) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, Wir schreiben immer dazu "lasergeschnitten nach beiliegender Datei" oder so ähnlich, aber nicht auf die betreffende Kante, sonder als Zusatztext. Und in der Datei-Kontur sind dann halt alle Sachen drin, die lasergeschnitten werden sollen (Aussenkontur, ev. Bohrungen/Durchbrüche, auch incl. Bearbeitungszugabe). Über die Oberflächenqualität bei Laserschnitten habe ich mir noch nie Sorgen gemacht, eher wegen dem minimalen Grat an der Unterseite. Anders bei Wasserstrahschnitten, da kann die Oberfläche sehr unterschiedlich sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Beere: ...das die Fläche im Zustand des vorherigen Arbeitsganges zu belassen ist...
Genau das ist der Punkt. Da wir keine Brennteilzeichnungen erstellen, müsste in der Fertigungszeichnung das Oberflächensymbol für das belassen der Flächen im Zustand des vorherigen Arbeitsganges absolut OK sein. Es ist doch unerheblich mit welchem Verfahren (Laser-, Wasser- oder Brennschneiden) die Fläche erzeugt wurde. Die Angaben nach DIN EN ISO 9013 (ehemals DIN 2310) gehören aus meiner Sicht in die Brennteilzeichnung. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5433 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo, bei solchen Fällen nehm ich immer die Bearbeitungszeichen nach DIN2310. Siehe dazu auch Screenshot im Anhang. I bzw. II kennzeichnet die Güte der Schnittfläche und A die Toleranzklasse. Toleranzklasse A und B wird für autogenes Brennschneiden verwendet, K und L wird für Laserstrahlschneiden verwendet. Genau nachzulesen in DIN 2310. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 01. Nov. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
