Thema: Feingewinde (1087 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo...... ich habe ein Problem mit einem Gewinde, also, der Nenndurchmesser der Welle ist 19mm da es im metrischen Bereich nix mit 19 gibt habe ich bei http://www.gewinde-normen.de/ mal gesucht..... und 19mm Nendurchmesser sieht nach 3/4" - irgendwas UNEF aus da habe ich aber nur 3/4 - 20 UNEF gefunden, das heißt aber 20 Gänge pro inch..... "mein Gewinde" ist da aber noch viel feiner..... 7 Gänge auf 4mm länger ist das Gewinde nicht.... ergibt eine Steigung von ca. 0.571mm müßte also so etwas wie 3/4" - 44 UNEF sein..... gibt es aber meines Wissens so nicht...... kennt sowas vielleicht trotzdem jemand!? Und wenn ja wo bekomme ich die exakten Werte dafür her.....!????? LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hi, Das einzige, dass ich anzubieten haette, waere ein Microscope-Gewinde. Aber Aussendurchmesser liegt bei 0.7941 Zoll und die Steigung ist nur 36 Gaenge pro Zoll (ASA B1.11-1958) Gruss P.S. Ich seh gerade, Dein Aussendurchmesser ist wohl aber ein bisschen zu klein dafuer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm........ ich glaube ich bin ein bischen weiter........ habe in einem anderen Forum einen Tip bekommen..... es gibt nach DIN13-3 oder DIN13-2 ein Gewinde M19x0,5 nur habe ich diese DIN eben mal nicht hier herum liegen... LG Jens
barbarossa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Barbarossa na klar!!!! Danke!!!!! jetzt muß ich nur noch exakt herausfinden ob es auch das Gewinde ist, das ich in Verdacht habe...... bei nur 4 mm Länge und der kleinen Steigung ohne Meßmaschine nicht ganz einfach..... LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
