Thema: Spanneinsätze (1668 mal gelesen)
derAufgeregte Mitglied QSM
Beiträge: 51 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 18. Sep. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll zum verlegen von Holzdielen eine Vorrichtung konstruieren (Studium) die den untenliegenden Holzbalken spannt und die Diele in Feder+Nut presst,das man die dann verschrauben kann.Und das möglichst nur mit einem Handriff. Habe mich entschieden Spanneinsätze,wie sie im Maschienenbau genutzt werden,zu benutzen.Die sollen in eine Metallplatte eingeschraubt werden,sodas ich die auf das Holz setzen kann und die sich ins Holz krallen.Da ich die Befürchtung habe das die Spitzen zu klein sind und somit beim anpressen der Diele mittels Zylinder wegrutschen,es gibt irgenwie nur eine Sorte,wollte ich man nachfragen ob jemand Firmen kennt die sowas oder ähnliches Herstellen ? Oder ob es Metallplatten gibt wo schon Spikes oder ähnliches drauf sind und wie man so was nennt ? Ich hoffe Ihr könnt meiner Vorstellungskraft folgen. Ach ,sollte ich hier überhaupt nicht richtig sein,würde ich mich über eine Empfehlung für ein Konstruktionsforum freuen. Danke für Eure Aufmerksamkeit Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 18. Sep. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derAufgeregte
Hallo Sven, prinzipiell bist Du hier eigentlich immer richtig und gut aufgehoben. Zu deiner Spannvorrichtung: Ich vermute Du möchtest einen sogenannten Schnellspanner, der mit dem Kniehebelprinzip arbeitet, auf die Unterkonstruktion der Dielenbretter aufklemmen und Die Dielenbretter dann mit dem Schnellspanner zusammenpressen. Kannst Due nicht diese Vorrichtung ebenfalls mit Schnellspannern an die Balken klemmen? Wäre günstig, wenn man die Seitenflächen der Balken zum Spannen benutzen könnte. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Sep. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derAufgeregte
erstellt am: 19. Sep. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, klar kann ich den Balken auch von der Seite spannen,ich habe diesbezüglich keine Einschränkung,außer das die Balkengröße unterschiedlich sein kann,aber damit tue ich mich schwer. Da ich nur einen Hebel oder eine Bewegung nutzen möchte,den es soll ja für den Handwerker schnell und umgänglich sein,muß ich einen Ablauf schaffen wo der Balken erst seitlich gespannt und danach die lineare Bewegung vom Zylinder zum Anpressen der Diele realisiert wird.Zumal es nur auf mechanische Weise funktionieren soll. Und irgenwie habe ich keine Ahnung wie ich das kombinieren könnte. Wenn natürlich jemand eine Idee hat,bin ich da echt nicht böse meine derzeitigen Pläne über Bord zu werfen ;-) Danke im übrigen für die schnelle Antwort Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derAufgeregte
Hallo Sven, Deine Vorgaben sollten sich eigentlich realisieren lassen. Wenn Du einen Pneumatikzylinder einsetzen möchtest, kannst Du die Reaktionskraft des Zylinders, die ja irgendwie abgefangen werden muss, dazu benutzen, eine leicht vorgespannte Klammerstruktur weiter zu spannen. Diese Klammern krallen sich dann zu beiden Seiten des Balkens fest. Es ist aber nicht ganz einfach die richtige Kraftverteilung bzw. Krafteinleitung zu realisieren. So musst Du auf jeden Fall eine Kraftvervielfältigung für den Klammermechanismus vorsehen (Keil oder Schubstangen z.B.) Auch ist darauf zu achten, dass beim Lösen diese Einspannung sich selbständig wieder löst. Aber das sind Kriterien, die man erfüllen können sollte. Die Zustellung auf verschiedene Balkenbreiten sollte manuell erfolgen (Stellschrauben o.ä.). Hier ist ein wenig mehr Arbeitsaufwand gerechtfertigt, da der Balkenquerschnitt sich ja wohl nicht ständig ändert. Andreas
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derAufgeregte
Hallo Sven, Interessantes Thema, ich hab' während des Verlegens von -zig Quadratmetern Bodenbretter auch schon über so eine Vorrichtung nachgedacht. Einen pneumatischen Spanner finde ich unpassend, denn dann muss man immer die Luftversorgung auf der Baustelle mitschleppen (Kompressor und Schlauch)... sehr lästig. Ausserdem kann Pneumatik gefährlich werden ("Explosion" wenn das Werkstück rausrutscht). Ein Kniehebelspanner wäre genau das Richtige, mit einer Stellschraube zum Anpassen an die individuelle Spannsituation. Im Prinzip genau das, was in der Werkstätte unter dem Namen "Gripzange" üblich ist. Und zum seitlichen Klemmen an den Balken gibt's was sehr Elegantes, unter dem Namen "Friends" http://de.wikibooks.org/wiki/Klettern/_Material#Friends_und_co. seit vielen Jahren bewährt (Du brauchst halt die umgekehrte Version davon). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
