Thema: Kleines Spindelhubgetriebe gesucht (1572 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 26. Jul. 2005 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Mir fällt grad ein: Anstatt einer Zahnstangenwinde, wie hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum200/HTML/000014.shtml gesucht, wäre zur Lösung meiner Aufgabe genausogut ein kleines Spindelhubgetriebe geeignet und eventuell sogar in der selben Preisklasse zu haben. Also nochmal die Daten: 500 mm Hub bei 700 mm verfügbarer Bauhöhe Last ca. 80 kg Spindel senkrecht Achse der Handkurbel waagerecht Kennt jemand vielleicht Lieferanten für so was? Gibt es vielleicht so was in der Haustechnik für Fenster oder so? fragt höflich: Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, kleine Spindelhubgetriebe zu finden sollte kein Problem sein. Die kleinsten, die ich bei Zimm oder unimec gefunden habe, haben eine Gehäusehöhe von 50 bzw. 54 mm. Ich kenne jetzt deinen Anwendungsfall nicht, abereventuell könnte die Bauart mit herausfahrender Spindel für dich ungünstig sein, da diese natürlich im eingefahrenen Zustand auf der anderes Seite wieder herausragt. Die Bauart mit rotierender Spindel und ausfahrender Laufmutter könnte eine Alternative sein. Linearantriebe für z.B. Fenster sind in der Regel elektrische Stellantriebe. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Nochmal ich. Habe gerade deinen Parallelthread gelesen und bin der Überzeugúng, daß ein Spindelhubgetriebe tatsächlich zu deinem Problem passt. Du benötigst ein SHG (Spindelhubgetriebe) mit ausfahrender Spindel, die an beiden Enden bearbeitet ist um einen Flansch oder änliches aufzunehmen. So hättest Du einen Nutzhub von Gesamthöhe - 2x Flanschhöhe - Gehäusehöhe des SHG. Oder700 mm - 2x ca.20 mm - 70mm = 590 mm Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke für die Links, ich habe auch schon angefragt, aber das Problem ist die Übersetzung. 1mm pro Kurbelumdrehung ist zu wenig. Stell Dir mal vor, Du musst 500 mm hochkurbeln... Kugelgewindespindel hat mehr Steigung, aber die ist zu teuer. Irgendwie scheint es keine gute Alternative zu der doofen Senkrechtspindel zu geben. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Es kommt ja auch darauf an, ob Du die Selbsthemmung der kleinen Steigung brauchst. Wenn Du nicht soviel kurbeln willst, kannst Du auch ein Getriebe vorlegen oder einen Anschluß für einen Akkuschrauber vorsehen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
