Thema: Symmetrielinie (15756 mal gelesen)
j-u-s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 13.05.2005 Solid Works 2008
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, ich hoffe mir kann einer eine vernünftige Antwort auf die Frage des Nutzens einer Symmetrieline geben. Ich habe bisher immer geglaubt,das wenn ich z.B. einen Bohrungsabstand bemasse und eine Symmetrielinie vorhanden ist, das jede Bohrung für sich symmetrisch zur Symmetrielinie angeordnet ist. Das heißt beide Bohrungen sind im gleichen Abstand zur Symmetrielinie. Meine Kollegen sind da teils anderer Meinung. um die Symmetrie beider Bohrungen zu gewährleisten muss mindestens eine der Bohrungen von der Symetrielinie bemaßt werden. Falls nicht, können die Bohrungen bei einem Abstand von 40mm auf der einen Seite einen Abstand von 10mm haben und auf der anderen Seite einen Abstand von 30mm. Ist das korrekt? Da muß es doch auch eine allgemeine Symmetrie geben. Oder? Vielleicht kann mir ja jemand eine vernünftige Antwort darauf geben. Viele Dank Mit freundlichem :-) Jan Scholz
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Hallo Jan, da wirst Du sicher keine eindeutige Meinung bekommen. Also bei 5 Kollegen wird man am Ende wahrscheinlich mit 6 Meinungen konfrontiert sein. In der Ausbildung (die aber schon ein paar Jahre zurückliegt und in der noch am Brett gearbeitet wurde) haben wir es eigentlich so gelernt bekommen, das beim vorhanden Symmetrielinien und einer offensichlichen Symmetrie keine zusätzlichen Angaben oder Bemaßungen notwendig sind. Nur wenn es nicht so ist, dann sollte es entsprechend bemaßt werden. Allerdings machte es zu der damaligen Zeit auch noch mehr Arbeit, solche Zeichnungen anzufertigen. Da konnte man nicht einfach drucken. Das soll heißen, das sich da die Anschauungen in den letzten Jahren geändert haben können und die CAD-Programme eine entsprechende Bemaßung bevorzugen. Du siehst an meinen Ausführungen schon, das Du keine konkrete Antwort erwarten mußt/kannst. Das Beste wird sein, ihr trefft eine entsprechende Festlegung und dann ist für Euch das Thema sauber. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Hallo zusammen, hab´ mal gerade den Hoischen zur Hand genommen. Dort steht zwar nicht explizit, daß der Abstand zweier, symetrisch angeordneter Bohrungen als Maß ausreicht aber sämtliche Bauteile in diesem Buch sind genauso bemaßt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Die Mittellinie stellt ja auch eine Symmetrielinie dar (für Rotationssymmetrische Bauteile wie Wellen oder Flansche z. B.) Dort wird ja auch nur der Durchmesser angegeben; daß es sich bei dem Element um ein rotationssymmetrisches handelt erkennt man durch das bloße Vorhandensein der Symmetrielinie, sprich Mittellinie. Fazit: Ich bin genau deiner Meinung. Übrigens; Herzlich Willkommen bei CAD.DE Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Also, ich hab auch immer gedacht, daß eine Symmetrielinie zwischen zwei Bohrungen vorgibt, daß die Abstände gleich sind. Bei vielen Bohrungen, die alles etwas unübersichtlich machen, sollte man besser eindeutig bemaßen. z.B. bei sowas hier: o I o oo I o Gruß Matthias ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Hallo Jan! Ich persönlich lasse sogar die Symmetrielinie weg, sofern das ganze Teil symmetrisch ist. Wir bemaßen schließlich auch keine rechten Winkel. Ich finde das wichtig für die Übersicht. Was klar ist, muss ich nicht dranschreiben. Allerdings hatten wird das Thema schon mal vor ein paar Monaten, möglicherweise im Inventorforum, da war dann doch eine große Fraktion für zusätzliche Maße. IMHO kommt es sehr darauf an, wie verlässlich man arbeitet und wie die Umstände sind. Wenn man sich kennt und die Fertiger sich darauf verlassen können, dass vollständig bemaßt wird, dann deuten sie die Abwesenheit von Maßen als klare Mitteilung: "da ist nix zu bemaßen, das ist mittig." Wenn die Fertiger allerdings mitbekommen haben, dass der Kunde mit Maßen schlampig ist, dann fragen sie natürlich lieber nach. Am liebsten ist mir die Koordinatenbemaßung mit Tabelle, da tritt das Problem nicht auf. Und es kommt der CNC-Programmierung nach Zeichnung entgegen. (Außerdem bietet Inventor eine fertige Funktion dafür ) Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich eure Antworten einsehen? Bisher kann ich diese nur sehen wenn ich mir selber eine Antwort schicken möchte wie jetzt gerade. Unterhalb des Eingabefeldes sehe ich Eure Antworten. Trotz allem, Danke für Euer Interesse an meiner Frage! Gibt es da keine Konstruktionsrichtlinien aus denen eindeutig hervor geht ob es nötig ist oder nicht? Danke Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Also ich bin auch der Meinung das man das nicht extra bemaßen muss. Aber ich bin ja auch Faul ^^ Von dem Vorschlag eine Symetrilinie wegzulassen, weil man ja sieht das das Teil symetrisch ist halt ich nix. Herr Hoischen würde dich dafür ohne Abendessen ins Bett schicken ^^ ------------------ Gruß Jörg PS: Geht nicht, geht! :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
hallo jan, du kannst die kollegen ja spasseshalber mal fragen, ob sie bei einer welle, die nur in der vorderansicht dargestellt ist, auch zusatzlich noch neben den durchmesesser den halbmesser angeben. dass muessten sie naemlich dann auch hier konsequenter weise tun, damit gewaehrleistet ist, das kein exzenter vohanden ist (macht natuerlich kein mensch).denn eine welle ist natuerlich auch (rotations)symmetrisch. also in der din 406 teil 11, aktuelle ausgabe, wird bei symmetrischen teilen nicht von der mittellinie bemasst oder extra nochmal von der kante. nur dass symmetrische mass ansich setzen... ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 23. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shore Mitglied Konstruktion und Entwicklung
Beiträge: 57 Registriert: 11.11.2004 P4 3,4GHz 3GB RAM FX3000 Pro/E2001 ILink3.2
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Moijn, moijn! Ich kann zur Handhabung von Symetrielinien nur aus unserem Hause berichten, und hier ist klar gesagt, dass Maße über die Symetrielinie ausreichend sind. Gereglt ist es meiner Ansicht nach auch zum Teil zumindest in der ISO 2768 Teil 2. Bei Stanzteilen soll noch die DIN6930 Teil 2 herangezogen werden. Gruß Dierk ------------------ Passt schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerSumpfdrachen Mitglied Entwickeln/Konstruieren/Bauen
Beiträge: 9 Registriert: 30.07.2005 Alibre Design V9.0 Expert
erstellt am: 30. Jul. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Hallo, so als Forumsfrischling gebe ich hier mal mein Debut und eine 7. Meinung zu den sechsen meiner fünf Vorgängerkollegen *g* Also, mal sehen, ob ich die Fragestellung richtig verstanden habe... Es soll ein Bohrbild vermaßt werden, dass zu einer Mittellinie symmetrisch angeordnet ist. Die Frage ist nun, ob die Bohrungen allein mit der Symmetrielinie ausreichend bemaßt sind, oder ob zur eindeutigen Festlegung der Bohrungen noch weitere Maße erforderlich sind, oder? Deine Kollegen meinen nun, dass trotz einer Symmetrielinie unterschiedliche Bohrungsabstände (z.B. von einer Aussenkante) möglich sein können? Okay, also ich würde sagen, ihr habt beide recht. Sind Bohrungen auf einem (symmetrischen) Teil symmetrisch zur Symmetrieachse des Teils (Symmetrielinie) (symm symm symm angeordnet und nicht weiter bemaßt, so gilt die Symmetrielinie des Teils auch für die Bohrungen. Ist die Aussenkontur des Teils symmetrisch, die Bohrungen aber nicht, so kann bezogen auf die Aussenkontur eine Symmetrielinie ins Teil eingezeichnet werden, auch wenn einzelne Elemente z.B. Bohrungen nicht diese Symmetrieeigenschaft haben. Die nicht-zu-dieser-Symmetrielinie symmetrischen Bohrungen müssten dann zusätzlich bemaßt werden. Ich gehe allerdings grundsätzlich so vor, dass ich in Fertigungszeichungen jeden Bohrungsmittelpunkt, auch bei Symmetrie, einzeln vermaße und Symmetrielinien nur dort einzeichne, wo sie tatsächlich notwendig sind. Das sind für mich zwei oder drei Klicks mehr, sparen aber der AV oder dem Facharbeiter ein oftmals Rechenarbeit. so longle der Sumpfdrachen
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 30. Jul. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Hi, Das Problem, das ich sehe, ist, wenn es sich z.B. um Passbohrungen handelt: bedeutet die Toleranz zwischen zwei Bohrungen, dass eine Bohrung um diesen Betrag von der Mittellinie verschoben werden darf oder halbe/halbe? Deswegen gebe ich immer zwei Masse an, um Missverstaendnissen vorzubeugen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 30. Jul. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Für so kritische Dinge wie Passbohrungen geben wir normalerweise eine Positions-Toleranz an, dann spart man sich das Herumtüfteln mit sich überlagernden Toleranzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J_k_W Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Hallo ich habe mir das thema nun auch mal durchgelesen, mein Chef meinte nämlich letzte Woche auch ob diese bohrung denn nun symmetrisch ist oder nicht (davon abgesehen das er nicht so viel ahnung hat vom zeichnen und ihre grudlagen)! Er sieht es als aussenstehender, also wie U.Süss in seinem ersten Beitrag dazu schon geschrieben hat, hab ich es auch damals (mit Brett) noch gelernt das man nichts weiter bemassen muss als den mittigen abstand der Bohrungen! Naja aber man muss bedenken das die Zeichnung auch mal in die Hände der Leute fallen die das nicht wissen, von daher bemasse ich mittlerweile alles doppelt und dreifach damit nicht immer wieder 50 mal am tag das telefon klingelt, nur weil manche leute zu faul sind mal ein wenig zu rechnen! Ich passe es den Lieferanten und Kunden und Chefs an! Jeder ist da geteilter Meinung, aber ich würde auch sagen das es automatisch symmetrisch ist wenn nur der mittlere Abstand bemasst ist Lieben Gruß J_k_W
------------------ Sein oder nicht Sein - Das ist hier die Frage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 CAD System: ProE2001 (2002100)
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
Hallo, Grundsätzlich ist es so wie es der "HOISCHEN" sagt, das ist bei uns Gesetz (man[n]chmal) ABER werden bei euch auch mal die Zeichnungen "fERTIGUNGSTECHNISCH" überprüft, Beurteilt ?? kann man einem dreher, fräsen oder was auch immer, zumuten, daß er über pytagoras (mann habe ihn selig), der ja eigendlich ein griech. Philosoph war, seine sache ausrechnen soll ? also, damit man keine nervigen Telefonanrufe mehr bekommt, darf doch etwas mehr sein. Im zeitalter der elektrischen Zeichnungen doch kein problem. //andreas ------------------ Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-u-s
... also, so richtig habe ich die inhalte noch nicht verstanden. die symmetrie ist eindeutig in den allgemeintoleranzen geregelt, sprich unter din iso 2768 teil 2: toleranzen fuer form und lage ohne einzelne toleranzeintraege. hier ist die allgemeintoleranz fuer symmetrie drin. d. h. wenn keine spezielle angabe vorhanden ist, gilt die allgemeintoleranz fuer symmetrie (toleranzklasse h,k oder l). am besten man schreibt diese im schriftkopf. dann ist kein kantenmass mehr notwendig... ... so long
