Thema: Sachnummer-Positionsnummer (1061 mal gelesen)
Tommy.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 18.08.2022 Hicad2018
erstellt am: 18. Aug. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mal eine kleine Frage. Vorab ein paar informationen zum Problem Wir erstellen täglich zig 100 versch. Kupferteile. Unsere Kupfer software benötigt den namen der Projektnummer+die Psitionsnummer des teils. Positionierung mach ich mit dem Autotool. doch darf ich danach alle Sachnummern händisch eintragen. Derzeit füge ich per makkro die Projektnummer ein und Tippe dann die zahlen der Positionsnummer händisch nach. zur Frage: gibt es eine Funktion damit die Postionsnummer automatisch in der Sachnummer vorkommt? danke schon mal, MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
erstellt am: 19. Aug. 2022 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank. Ich hab mal durchgeschaut jedoch nichts dazu gefunden was mit weiterhelfen könnte. Wir haben uns für die Kupfer Teile einen "Extra Button" einrichten lassen, der die Teile Durchweg als DXF abwickelt. nach ein paar minuten, hat man dann einen Ordner mit den ganzen DXF-Dateien die unsere Kupfersoftware benötigt. Der Name der Ausgabedatei ist der, der unter den Teil eigenschaften bei "Sachnummer" steht und aktuell ist das eine eine Mischung aus Projektnummer und Positionsnummer die ich Händisch eintippe. Bsp 376124-025 oder 376124-128 Die Positionsnummer hier wären 25 und 128 meisst hab ich dann die Projektnummer "376124-" im Zwischenspeicher klicke das Teil an dann in das Sachnummerfeld bis der Inhalt blau wird. Dann strg+v um die Projektnummer einzufügen und schrebe dann die Positionsnummer dazu. Das aber für hunderte Versch. Teile für jedes Projekt. Daher die frage ob es da ne Möglichkeit gibt da etwas zu Vereinfachen oder irgendetwas einzufügen, was bezug auf die Positionsnummer nimmt 367124-{pos}. also Makkro oder irgendsowas. Ich vermute jedoch, dass sowas nicht möglich ist. Danke trotzdem MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
Moin, also da müsste was mit Makro gehen, Woher kommt den aktuell die Projekt Nummer? Du müsstest ja nur ein Makroschreiben, das durch deine Konstruktion läuft und überall in Sachnummer Projektnummer+"-"+ Positionsnummer einträgt. Oder Übersehe ich da was? Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre Sensationell, jedoch kenne ich mich mit Makros in Hicad nicht wirklich gut aus. Die Projektnummer ist derzeit aus Helios. Aber die Kupferteile sind nicht im Helios hinterlegt. Die sind alle Ohne Referenzierung so sieht es dann aus Nachdem ich alles abgetippt habe. Foto im Anhang. MfG
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Hicad 2020
erstellt am: 19. Aug. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
Hallo, ich würde erst einmal das Attribut "Positionstext" bei der Positionierung nutzen. Damit kannst Du den Wert Helios-Projektnummer-Positionsnummer" generieren. Wofür benötigst Du dann noch die Sachnummer? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja wie schon geschrieben: bei der Ausgabe der Abwicklungen der Teile erhählt diese den Namen der Sachnummer als DXF-Datei. Das Externe Programm für unsere Maschine benötigt im namen der Datei die Pos-Nummer, weshalb diese in der Sachnummer vorkommen muss. alles vorher ist bereits erldigt Die Kupferteile meist ca 200+ verschiedene teile, sind alle geometrisch korrekt und haben auch schon ihre richtige Pos-Nummer. Ich hatte nur nach einem weg gesucht, diese Pos-Nummer Automatisch oder Semi-Automatisch in die Sachnummer zu bekommen ohne das Teil anzuklicken und im Eigenschaften-Feld unter Sachnummer diese Von Hand dazuzuschreiben. MfG
erstellt am: 22. Aug. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
Hallo, wenn ich es richtig gelesen habe, musst Du die Positionsnummer um die Projektnummer ergänzen. Das kannst Du über den Positionstext erledigen. Warum nutzt Du zur Erzeugung des DXF-Dateinamens denn nicht anstatt des Attributs Sachnummer ($BB) gleich das Attribut Positionsnummer (%02)? Grüße
erstellt am: 22. Aug. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Nee also die Pos-Nummer bleibt wie sie ist. Wir haben ein Speziel von ISD zugeschnittenes Abwickel-Tool für unsere Kupferteile, Welches alle Teile einer Konstruktion mit dem Festgelegten Werkstoff in einen Ordner Abwickelt. in dem Ordner liegen dann die ganzen DXF-Dateien mit dem namen der in Hicad unter Sachnummer steht! Damit jetzt an der Maschine schon am Namen der zu Stanzenden Kupferschiene das Teil erkennt , muss im Namen die in Hicad hinterlegte Pos-Nummer auftauchen. Das die Projektnummer auch im Namen vorkommen soll, ist nur für die Firmeninterne Zuordnung wichtig. Was jedoch Wichtig ist, das ungleiche Teile nicht unter "Sachnummer" den gleichen namen haben, da sonst die Anfrage kommt "DXF überschreiben?" und dann würden mir Teile Fehlen. Da aber jedes unterschiede Teil eine eigene Positionsnummer hat und derzeit diese Unter "Sachnummer" dazuschreibe, hat auch jedes Teil einen eigenen Namen. Ich hatte nur gehofft ich kann das dazuschreiben etwas abkürzen danke Trotzdem für Die Zahlreichen antworten, Ich vermute jedoch, da wir ein speziel für uns Entworfenens AbwickelTool benutzen, es etwas schwierig ist da ne Allgemeine Lösung zu finden. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
Derzeit ist es so, dass ich zuerst die Gesmanten Teile konstruktiv Fertig mache. als 2. lass ich Das Tool drüber laufen, welches alle Teile mit Positionsnummern versieht. im 3. Schritt klicke ich jedes Teil an und hab Im zwischenspeicher die Projektnummer, die ich mit Str+V bei "Sachnummer" einfüge Bsp "365142-" und dann Tippe ich von hand, die Von Hicad übers Tool festgelegte Pos-Nummer nach also immer (Str+V/Zahl eintippen) und dann das nächstes Teil usw.. bei über 100 versch. Teilen und in Summe zwischen 200-1000 Teilen ist das ne Pure fleißarbeit und durch das händtische abtippen hier und da auch ne Menschen gemachte Fehlerquelle. daher dachte ich ich kann ein kürzel benutzen oder sowas um die Pos an diese Stelle zu bekommen gedanklich sehe das in etwa so aus am vorangegangen beispiel 365142-{pos-Nr} Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2022 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
wie schon geschrieben Ausgabe der Positionsnummer als Dateiname ist kein Problem. Habt Ihr die Dateien zur Anpassung per mail erhalten? Dieses Makro z. Bsp. erzeugt eine dwg aus "P" und der Positionsnummer REM HICAD-Next VN:1212 REM HiCAD START 59 #CALL y ositionsnummer FUNC %RET:=Teil->Attribute.ILesen("%02",%PNR) $PP:=P $PNR:=%PNR #$PNR:=$PNR1(9:13) $PTH:=y: $EXT:=.DWG $AB:=$PP+$PNR $AE:=$AB+$EXT $AD:=$PTH+$AE REM HiCAD-Rev.12 2 = 2-D ZTL #OPTION 2 59 REM ZEICHENTEILE 3 = ZTL bearbeit. #OPTION 3 1 WEIN SEIN HNEXT REM HiCAD 2 = 2-D ZTL OPTION 2 59 REM ZEICHENTEILE 6 = Datenaustaus. OPTION 6 1 REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 wein #STRING * STRING $AD END
erstellt am: 22. Aug. 2022 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
Hiermit wird die Positionsnummer in die Sachnummer geschrieben REM HICAD-Next VN:1212 REM HiCAD START 59 DEL $BB DEL $PNR DEL %PNR FUNC %RET:=Teil->Attribute.ILesen("%02",%PNR) $PNR:=%PNR #FUNC %RET:=Teil->Attribute.Delete("$BB","S") FUNC %RET:=Teil->Attribute.SCHREIBEN("$BB",$PNR) BROWSERUPDATE END END END Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
erstellt am: 23. Aug. 2022 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Ich schau mir das dann mal an. Wenn ich strg+7 drücke, dann steht da "Nur als zusätzliche Option verfügbar" Strg+8 öffnet aber das besagte Fenster. Kann ich das Makro auch im Editor speichern Und die Datei dann einfach a.Mac nennen? Oder funktioniert das nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jörg, das Makro welches die Positionsnummer in die Sachnummer schreibt hat funktioniert. kann man das Makro so erweitern, dass 1. Alle Teile genommen werden 2. nur Teile eines bestimmten Werkstoffs genommen werden. 3. Ich die Möglichkeit habe im Makro etwas hineinzuschreiben, was zusätzlich zur Positionsnummer hingeschrieben wird? aber bis hierhin wirklich Top. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
Hallo Tommy, sicher ist das Makro in der gewünschten Form erweiterbar. Dafür habe ich aber keine Kapazität. Und wenn würde ich es auch nicht machen Denn, wie beschrieben sind Deine Wünsche über die Positionierung erfüllbar. Es fehlt Euch doch nur die Erzeugung des Dateinamens aus der Positionsnummer. Und das ist keine Hürde wie Du am ersten Makro gesehen hast. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau Theoretisch aus Projektnummer aus Helios+Pos.Nummer das ganze sollte aber nicht nur beim Speichern so sein, sondern so wie in ihrem 2. Makro innerhalb der Konstruktion da ich die Teile mit Namen ja später noch für die Fertigungszeichnung weiter verwende. Dennoch Vielen Dank für die Hilfe. ich werd mir mal Jemanden suchen, der mir das Makro anpassen kann, vieleicht hab ich ja Glück Wünsch noch ne schöne Woche MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 24. Aug. 2022 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
Warum könnt ihr nichts daran ändern? Mangelnde Programmierkenntnisse? (Was für Dateitypen gehören denn zum Tool? .mac? .cs? .dll?) Vielleicht arbeitet das Tool gar mit einer Beschriftungs-datei (.ftd) in welcher der Ausgabedateiname definiert werden kann. Was hält euch davon ab ISD zu fragen wie der Dateiname entsprechend angepasst werden kann? Oder ISD zu bitten dies gleich zu implementieren? Das sollte ein Klax sein und daher kaum viel kosten. BTW, geht es um Kantblechteile? Und was für Module habt ihr im Einsatz? ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2022 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, Bin noch net so ewig dabei mit Hicad zu arbeiten. Hätte ja sein könnten, dass jemand so ein Makro fix schreiben kann. Wir werden uns das mal Intern anschauen und Mit ISD reden. Das. 2.Makro von Jörg ist ja schon zur Hälfte das was ich Gesucht habe.
erstellt am: 25. Aug. 2022 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
Machbar ist es schon, aber "fix" bedeutet in dieser Hinsicht doch schnell mal ein paar Stunden Aufwand, und der klingt in diesem Fall recht unnötig. Der Ansatz erscheint mir vorallem einfach der Falsche. Wenn eine Türe klemmt, baut man nicht neben dran eine Zweite ein, sondern versucht die Bestehe zu richten. Ohne mehr Infos über das Tool und die involvierten Dateien kann man leider wenig dazu beitragen. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommy.S
Da es tatsächlich um Kantblechteile zu gehen scheint, würde ich mal einen Blick auf die SheettoDXF.ftd werfen, welche den Dateinamen bei der üblichen DXF-Ausgabe definiert. Also mal eine beliebige 3D-Beschriftungsfahne erstellen und editieren, unten im Favoriten-Dropdown nach HiCAD\Sys\SheettoDXF.ftd suchen und öffnen. Falls da die Sachnummer drin steht, dann liegt die Vermutung nahe, dass dieselbe Datei auch für euer Tool verwendet wird. Also mal das Attribut "{Positionsnummer (Teileattribut)}" statt der Sachnummer eintragen und den Favorit so speichern(überschreiben), und dann die Ausgabe mal testen. Falls das was ändert, heureka, dann muss man nur noch rausfinden wie das Attribut der Projektnummer heisst und es mit in die Vorlage schreiben. Falls es nichts ändert, am besten wieder zurück ändern, und mal nach anderen .ftd suchen die was mit dem Tool zu tun haben könnten, allenfalls statt unter \Sys auch mal unter \Custom nachschauen. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 25. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Speichere mir das mal so Ab und geb das An die Leute bei uns weiter, die sich damit auskennen und Im Bezug auf das Update unserer Software mal mit ISD durchsprechen. Für mich Persönlich sind das leider alles bömische Dörfer. dennoch Vielen dank für die detaillierte Auflistung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
