  HiCAD - CAD-Software
  calenberg lager in hicad download
Autor Thema:  calenberg lager in hicad download (486 / mal gelesen)
Frank 1973
Sehen Sie sich das Profil von Frank 1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank 1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank 1973
Hicad 2021
erstellt am: 20. Mai. 2022 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Bleche im CAT Editor Kopiert neuer dattensatz.Aus Bezeichnung B-Blech in t geändert wird übernommen leider aber nicht die Bezeichnung
[Diese Nachricht wurde von Frank 1973 am 20. Mai. 2022 editiert.]
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 23. Mai. 2022 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank 1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mach mal RMT auf die Spalte Material, dann auf Spalteieigenschaften.
Bei Attribute verknüpfen sollte bei HiCAD ein Häkchen gesetzt sein.
Im Feld daneben ein  $02 stehen.
Das was da dann der Zeile Material steht erscheint dann bei Benennung 2.
Gruß Cadadmin
