Thema: DWG-Datei im Teil ausnehmen (675 / mal gelesen)
Nik Gramberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 17.12.2019 HiCad 2021 Version 2601.1
erstellt am: 30. Sep. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe mir in HiCAD eine 2D-Datei als DWG eingeladen. Diese habe ich nun auf einen Flachstahl gelegt. Nun würde ich gerne diese 2D-DWG auf dem Flachstahl ausnehmen. Aber wie bekomme ich das ordentlich hin? Ich kann keine Skizze nehmen und die Konturen nachfahren, da das viel zu aufwändig für mich wäre, da dort sehr viele Konturen sind. Gibt es da eine bessere Option, diese DWG auf dem Flachstahl auzunehmen? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nik Gramberg
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,hast du dir diesen Beitrag schon durchgelesen?
Vielen Dank dafür! Ich habe nun die einzelnen Splines der DWG als Skizze in meiner HiCAD Datei. Jedoch sind diese nur sichtbar, wenn diese aktiv ausgewählt sind. (Siehe Bild) Gibt es eine Möglichkeit, die Splines alle auf einmal zu sehen? Bz. gibt es eine Möglichkeit 2 Skizzen zu einer zusammen zu fügen? Vielen Dank im Voraus. [Diese Nachricht wurde von Nik Gramberg am 30. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 01. Okt. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nik Gramberg
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 18. Okt. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nik Gramberg
Ich weiss nicht was du meinst mit "Jedoch sind diese nur sichtbar, wenn diese aktiv ausgewählt sind." Wenn du mehrere Skizzen hast sollten diese (sofern nicht irgendwie bewusst ausgeblendet oder im inneren eines Teiles liegend) alle sichtbar sein. Nur die aktive Skizze ist halt fett hervorgehoben. Du kannst Grundsätzlich alle Konturen von 3D-Teilen und darunter auch Skizzen in eine Skizze übernehmen. Hierfür halt mit der obersten Funktion des Reiters Skizze>Ableiten "Kanten übernehmen". In der Funktion hat man über RMT erweiterte Optionen für Konturzüge etz. Gewisse Kanten können nur in einer Hiddenline Darstellung angewählt werden. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
