  HiCAD - CAD-Software
  Zeichnungsköpfe in der Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Zeichnungsköpfe in der Zeichnungsableitung (662 mal gelesen)
Nik Gramberg
Sehen Sie sich das Profil von Nik Gramberg an!   Senden Sie eine Private Message an Nik Gramberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nik Gramberg
HiCad 2021 Version 2601.1
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich leite mir gerne mit der Zeichnungsableitung Bauteile ab, damit ich mir das manuelle Einfügen davon spare.
Jetzt kann man darüber ja auch Zeichnungsköpfe von HiCad einfügen lassen. (Siehe Bild im Anhang)
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Zeichnungskopf gegen ein selbst erstellen zu tauschen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Jassir-ben-Hussein
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jassir-ben-Hussein an!   Senden Sie eine Private Message an Jassir-ben-Hussein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jassir-ben-Hussein
Ansys 19.1
Hicad 2021
Helios 2021
erstellt am: 03. Sep. 2021 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik Gramberg 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht.
einfach die entsprechenden Vorlagen der Zeichnungsrahmen mit geändertem Schriftkopf überspeichern.
Die alten würde ich vorher sichern.
Malte
Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
Nik Gramberg
erstellt am: 03. Sep. 2021 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jassir-ben-Hussein:
ja das geht.
Malte
vielen Dank für die Antwort. Kannst du mir eventuell den Pfad und den Namen der Original-Datein nennen?
Danke!
Jassir-ben-Hussein
Ansys 19.1
Hicad 2021
Helios 2021
erstellt am: 03. Sep. 2021 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nik Gramberg 10 Unities + Antwort hilfreich
die sollten normalerweise in dem Szenen Verzeichnis liegen.
Und benannt sind die nach ihrer Größe und ob mit Helios Teilestamm oder ohne.
Also DINA0.FGA oder DINA0_TS.FGA
Bei DIN A4 wir noch zwischen Hoch- und Querformat unterschieden.
Gruß Malte
[Diese Nachricht wurde von Jassir-ben-Hussein am 03. Sep. 2021 editiert.]
