Thema: HiCAD API-Plugin, Abfrage nach Positionsnummer in HELiOS (900 mal gelesen)
chrduschl Mitglied stellvertr. Leiter der W&M Planung, CAD-Admin
Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2007 HiCAD 2601.1 + 2502.4 & HELiOS 2502.3
erstellt am: 26. Jul. 2021 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand vielleicht einen C#-Code zur Hand, mit dem ich über mein HiCAD-Plugin (c#) eine Abfrage nach dem Wert einer Variable, welche die ausgelesene Positionsnummer des Teils enthält, in HELiOS starten kann. durchsucht werden sollten nur Artikel (keine Teilegeometrie / Dokument) Als Antwort sollte das HELiOS-Attribut HEL_SACHNUMMER kommen, und das dann in eine Variable geschrieben werden. Anschließend würde ich dann das gewählte Teil der Konstruktion auch mit dem gefundenem Artikel verknüpfen... Leider ist ja relativ wenig zur API in HiCAD/HELiOS dokumentiert... Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen ;-) Schonmal besten Dank im Voraus, Gruß, Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das soweit mittles "ISD.PDM.API.AttributeQuery" hinbekommen (läuft in einer IF-Schleife), Code:
if (node.AttributeSet.Contains("$PTXT")) { AttributeSet attrs = new AttributeSet(); { string hel_pos_nr = attribs["$PTXT"].Value.ToString(); attrs.Add(new Attrib("COMPONENT_ITEMNR_TEXT", hel_pos_nr)); } ISD.PDM.API.AttributeQuery<ISD.PDM.API.Part> Abfrage_Artikel = new ISD.PDM.API.AttributeQuery<ISD.PDM.API.Part>(attrs, HeliosConnection.Session.ActiveProject, true); HeliosConnection.Session.Apply(Abfrage_Artikel); ISD.PDM.API.Part result = (Part)Abfrage_Artikel.Result; { result_ID = result.Identifier; result_SN = result.ToString(); result_ANZ = Abfrage_Artikel.Result.Count; }
sehe auch in Visual Studio das korrekte Ergebnis (siehe Bild im Anhang), jedoch kommt bevor ist das Ergebnis greifen kann, oder in eine Variable / String schreiben lassen kann, diese Fehlermeldung: System.InvalidCastException: "Das Objekt des Typs "System.Collections.Generic.List`1[ISD.PDM.API.Part]" kann nicht in Typ "ISD.PDM.API.Part" umgewandelt werden." komm hier jetzt aber nicht weiter....
erstellt am: 14. Aug. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 17. Aug. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrduschl
Hallo Christopher, könntest du evtl. noch mehr von deinem Code veröffentlichen? Ich bin gerade dabei, meine C# Kenntnisse und meine Hicad/ Helios API Kenntnisse zu erweitern bzw. aufzubauen. Und da wäre das sehr hilfreich. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
