Thema: Symmetrieline hinzufügen (961 mal gelesen)
niski Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.02.2021
erstellt am: 02. Jul. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich arbeite nun ein paar Monate mit Hicad und komme auch soweit zurecht. Nun stehe ich aber vor einem Problem was ich nicht gelöst bekomme. Ich Konstruiere ein 3d Teil und möchte dann eine 2d Zeichnungsableitung machen. Nun möchte ich in dieser Mittelline einzeichnen. Dies bekomme ich aber irgendwie nicht hin. Danke schon mal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 05. Jul. 2021 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niski
Hallo Niski, da muss ich erstmal fragen was genau du machen möchtest? Also man kann entweder eine Achse in 3d verwenden und diese als Symmetrielinie, aber das ist glaube ich nicht, was du möchtest. Ansonsten machen wir das so, dass wir im 2d ICN unter der zugehörigen Ansicht ein 2d Teil anlegen und in dieses die Symmetrielinie in 2d einzeichnen.
------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 05. Jul. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niski
Hallo, eigentlich sind alle Ansichten in der Blattansicht 3D-Ansichten, das nur so mal am Rande. Nun zur Frage: Kannst du keine Achsen erzeugen oder werden diese nur nicht dargestellt weil in den Ansichten über "Elemente Ein-Ausblenden" die Achsen so eingestellt sind das sie nicht dargestellt werden sollten. Überprüfe das zuerst mal. Wenn keine vorhanden sind können die Achsen über "Standard-Tools-Achsenkreuze" eingebaut werden. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niski
Moin Cadadmin, Ja das mit den 3d Ansichten ist mir bewusst, aber manchmal kann es sinnvoll sein, diese Ansichten in 2D zu ergänzen um bestimmte Dinge z.B. nicht weiter in die übergeordneten Baugruppen mitzunehmen. In großen Baugruppen können die zusätzlichen Symmetrieachsen sehr stören und verwirren. Deswegen der machen wir den Umweg über 2d. P.S.: wir haben auch ein Makro, das beim anklicken der Ansicht ein Teil unterhalb der Ansicht im 2d ICN anlegt. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niski
Bei welchem Schritt happerts denn? Wenn ich richtig verstehe, dann musst du einfach im 2D ICN das Nebenteil "2D-Teile" (oder ein anderes Teil darin, ev. das per makro erstellte?) unter der entsprechenden Ansicht anwählen und dann die Linie mittels 2D Funktionen einzeichnen. Du kannst andere Linien oder sonstige Geometrien unter 2-Geometrie>Tools>dropdown "LE sortieren, aktives Teil (2D)"> auch in eine aktive Ansicht übernehmen oder kopieren, falls es mal im Falschen 2D-Teil gezeichnet wurde. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 07. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niski Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2021 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke für die ganzen Antworten. Ich habe nun das Problem so gelöst, dass ich die Symmetrielinien über 2d wie Jassir-ben-Hussein beschrieben hat eingefügt habe. Danke für die Hilfestellung. Zu dem was Cadadmin beschreibt, also über das Tool "Achsenkreuze" ist es so, dass diese dann in allen Ansichten sichtbar werden. Kann man dies Abstellen ? Eine weitere Frage hätte ich noch und zwar gibt es eine Option, dass ich die Ansichten fixieren kann also nicht mehr im Blattbereich verschieben kann? Ich habe es bis jetzt über die Funktion Einfrieren versucht aber dort ist, das Verschieben weiterhin möglich.
erstellt am: 08. Jul. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niski
Hallo, die Achsenkreuze kannst du nach meinem Wissen in jeder Ansicht einzeln oder generell ausblenden. Deswegen der Umweg bei uns über 2d. Denkbarer Workaround wäre noch ein extra 3dTeil für die Achsenkruze zu erstellen. Mit dem Verschieben der Achsen gib es meines wissen keine Möglichkeit die Lage zu fixieren. Was Möglich ist, ist zum einen eine Solllage zu definieren und wenn man die Ansicht verschoben hat diese in wieder in Sollage zu bewegen. eine andere Option wäre, dass du die "D"-Taste auf deiner Tastatur drückst. Dann wird die Möglichkeit des Verschiebens in Hicad deaktiviert. Wenn du wieder "D" drückst ist der verschiebe Modus wieder aktiviert. Gruß Malte
