  HiCAD - CAD-Software
  Flowdrill Bohrungen im HiCAD
Autor Thema:  Flowdrill Bohrungen im HiCAD (685 mal gelesen)
Technisches Büro - VT
Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Technisches Büro - VT an!   Senden Sie eine Private Message an Technisches Büro - VT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Technisches Büro - VT
erstellt am: 15. Apr. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die HiCAD-Gemeinde
Wir haben ein Problem mit dem EXPORT unserer konstruierten Flowdrill-Daten in ein CAM-Programm.
Im HiCAD ist eine Bibliothek für das Feature "Flowdrill" angelegt und wir können diese Bohrungen auch in dem Bauteil positionieren.
Folgende Werte sind für die Flowdrill Bohrung hinterlegt:
-Type (gesetzter Wert: R)
-DN (gesetzter Wert: ø Gewinde)
-P (gesetzter Wert: Steigung des Gewindes)
-KERD (gesetzter Wert: Kerndurchmesser)
-BORD(gesetzter Wert: Bohrdurchmesser)
-GEW (gesetzter Wert: ø Gewinde)
Dieses Feature ist auch soweit mit Positionsparameter anwendbar. Somit sollte auch die Info "Flowdrill- Bohrung" im Bauteil enthalten sein.
Nun sollte ja die Info "Flowdrill - Bohrung" auch ins STEP für unser CAM-Programm exportiert werden.
Im STEP erhalten wir aber NUR den Bohrungsdurchmesser. Alle anderen Infos zum erkennen einer Flowdrill - Bohrung sind nicht mehr vorhanden.
Wo liegt hier beim export zum STEP der Fehler? (Einstellungen beim Speichern der STEP-Datei?)
Oder fehlen bei der Bearbeitung im HiCAD die benötigten Infos zur Bohrung?
Vielen Dank für euer Input!
Gruß Christian
Stallnig
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stallnig an!   Senden Sie eine Private Message an Stallnig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stallnig
Win 10, i5, GTX960;
HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 16. Apr. 2021 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technisches Büro - VT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das fragst du am besten ISD selbst.
Kann gut sein. Flowdrill werden anscheinend basierend auf einer Forenumfrage meinerseits nur von wenigen Usern genutzt, kann aber auch sein, dass es daran liegt wie wenig User sich aktiv am Forum beteiligen. ISD hat Tendenz Dinge zu vernachlässigen wenn sich zu wenige beschweren.
P.S. Wie kann man denn bitte Bohrungen positionieren?
Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist.
Bau-Ing.
erstellt am: 16. Apr. 2021 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
isd kann hier nicht mehr weiterhelfen...
Deshalb Forum
Stallnig
Win 10, i5, GTX960;
erstellt am: 16. Apr. 2021 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technisches Büro - VT 10 Unities + Antwort hilfreich
*will hier nicht mehr weiterhelfen.
Viel Glück.
