  HiCAD - CAD-Software
  Linienart Skalieren
Autor Thema:  Linienart Skalieren (910 / mal gelesen)
DerungsPhilip1
Sehen Sie sich das Profil von DerungsPhilip1 an!   Senden Sie eine Private Message an DerungsPhilip1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerungsPhilip1
Windows 10 Pro
HiCAD 2019
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, benötige Hilfe
Ich befinde mich in einer Zeichnung und möchte eine Linienart skalieren. Ist das möglich?
Philip Derungs
Konstruktion
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 06. Nov. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip1 10 Unities + Antwort hilfreich
können Sie bitte Ihre
„Skalierungsproblematik“
genauer beschrieben!
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Hicad 2017
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 05. Dez. 2020 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip1 10 Unities + Antwort hilfreich
das Einzige was ich mir noch vorstellen kann ist, dass es sich um ein Problem beim "Drucken" handelt.
Wenn du den Bereich zum Drucken gezogen hast öffnet sich ja ein neues Fenster. Hier kannst du über den Button "Farbe" die Linienfarbe zuordnen.
Es kann nun sein, dass du hier gewisse Einstellungen ändern musst.
Warum die Linienart bei dir aber unterschiedlich ist kann ich dir nicht genau sagen. Es könnte mit der Schichtzuordnung zu tun haben.
Wir brauchen mehr Informationen, was du wie gezeichnet hast und was du erreichen möchtest!
MfG Flixer
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
