Thema: HiCAD2017 wird immer langsamer (1703 mal gelesen)
MetallbauSaar Mitglied Konstrukteur, SFI
Beiträge: 2 Registriert: 28.08.2019
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich sitze hier an einem Windows PC mit 32GB Ram, einer Nvidea QUadro P4200 in einem DELL Laptop mit Core I7 und HiCAD2017 rennt überhaupt nicht. Klicken auf Funktionen dauert ewig usw. Es wird auch mit der Zeit immer langsamer. Ich habe schon alles mögliche an Einstellungen probiert, es hilft nix. Hat einer von euch eine Idee? MFG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetallbauSaar
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetallbauSaar
Hallo Thomas, hast du die Hicad.exe die Hicad2017.exe und das Hicad Temp verzeichnis als Ausnahmen im Windows defender definiert? Zur Grafikkarte: gerade bei Laptops gibt es das Problem, das diese sowohl eine interne Intel als auch eine zusätliche Grafikkarte haben. Bei unseren Dell Rechnern hatte Hicad die Angewohnheit auf der Intel Grafik zu laufen und nicht auch der Quadro. Ein deaktivieren der Intel Grafik im Bios brachte hier die Lösung. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetallbauSaar
Hallo, hatte bei großen Konstruktionen auch Wartezeiten wenn die Datensicherung von HiCAD lief! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Johnson Controls wurde 1885 gegründet und ist heute Weltmarktführer bei der Ausstattung intelligenter und nachhaltiger Gebäude und bietet ein breites Portfolio an Technologien. Unser globales Team von mehr als 100.000 Experten entwickelt und liefert Serviceleistungen in über 150 Ländern an mehr als 2.000 Standorten. Johnson Controls bietet spannende Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
TGrau Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 06.05.2009
erstellt am: 29. Aug. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetallbauSaar
Wenn das HiCAD im Laufe der Arbeitszeit beim Umschalten der Ribbons und beim Öffnen von Kontextmenüs und Fenstern immer langsamer wird, sieh doch mal nach, ob es wieder schneller wird, wenn Du die Anwendungsdarstellung (im Einstellungsmenü oben rechts) zweimal umschaltest (z.B. von "Stil 'blau'" auf "Stil 'schwarz'" und wieder zurück auf "Stil 'blau'"). Geht das Umschalten der Ribbons dann wieder schneller, gibt es ein Problem mit einer Betriebssystem-DLL; Du verwendest dann entweder eine relativ aktuelles Windows 10 oder bei Windows 7 hat die mfc42u.dll im c:\windows\system32-Verzeichnis ein neueres Datum als März 2011. Neuere DLLs haben ein Speicherleck, das bei häufigem Umschalten von Ribbons (wie's im HiCAD halt passiert) zu immer größeren Verzögerungen führt. Die mfc42u.dll lässt sich nicht gegen eine ältere Version austauschen, da diese direkt beim Betriebssystemstart geladen und damit schreibgeschützt ist. Ich rate dringend davon ab, eine Installation dieser DLL von irgendwelchen ominösen Webseiten herunterzuladen und zu installieren, eine Infektion mit Schadsoftware wäre dabei vorprogrammiert. In diesem Fall hilft ausschließlich ein Update auf eine neuere HiCAD-Version, in der die ISD die Aufrufe der fehlerhaften Teile dieser DLL umgeht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
