Thema: Grafikeinstellungen Quadro (2438 mal gelesen)
Dudeist Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2014 HiCad 1902.1 Win 7 Prof Intel Core i7-3770 Nvidia Quadro 5000 16Gb DDR
erstellt am: 19. Jul. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgende Frage: Ich bin von einer K2200 auf eine P2000 umgestiegen. Leider scheint das eine Verschlechterung gewesen zu sein, wenn auch nur eine Kleine. Laut diversen Benchmark-Vergleichen kann das fast nicht sein, da die K2200 in keiner Kategorie besser abschneidet. Egal, hier die Frage: Gibt es irgendwelche Einstellungen in der Nvidia Systemsteuerung die für HiCAD sinnvoll oder gar notwendig sind? Es gibt ja bei den 3D-Einstellungen die Möglichkeit diverse Einstellungen speziell für ein Programm anzupassen. Dies habe ich genau so übernommen bei der Treiberinstallation für die P2000. Noch eine Frage: Ich arbeite noch mit HiCAD 2015, wollte nun aber endlich mal auf 2018 updaten. Ist dies graphisch eine Verbesserung, bzw. läuft das insgesamt flüssiger bei größeren Konstruktionen? Oder kein Unterschied in dieser Hinsicht? Danke vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Hicad 2020
erstellt am: 20. Jul. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Hallo, lt. ISD ist (Hicad 2018) bei den OpenGL-Einstellungen die „Vertikale Synchronisierung“ auf „Immer aus“ zu stellen. In Version 2017 gab es noch mehr Einstellungen zu beachten, aber die bekomme ich gerade nicht mehr zusammen. Denke schon das es auch hinsichtlich Bildaufbau bei Hicad in 2018 Verbesserungen gegenüber der 2015er Version geben sollte. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 21. Jul. 2018 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Hallo, diese Information ist aus dem Wiki.isdgroup.com Welche Einstellungen sollten bei Nvidia-Grafikkarten vorgenommen werden? (NL 5/2009) Gegenüber den Standardeinstellungen sollten - falls erforderlich - folgende Änderungen vorgenommen werden: Vertikale Synchronisation --> Immer Aus Diese Einstellung hat Einfluss auf die Geschwindigkeit des Bildaufbaus Gemeinsamer Hintergrund-/Tiefenpuffer --> Aus Ab HiCAD neXt 2008 muss diese Einstellung erfolgen, andernfalls ergeben sich Grafikfehler. In neueren Treibern werden diese Einstellungen bei Verwendung des HiCAD-Anwendungsprofils im Treiber automatisch eingestellt! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Werde diese Einstellung mal entsprechend ändern und testen. Noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Engstelle für die aktuelle HiCAD-Performance zu finden? Im Task-Manager kann ich mir ja aktuelle CPU-Leistung und Arbeitsspeicherauslastung anzeigen lassen. In der Nvidia-Systemsteuerung kann ich mir die GPU-Auslastungskurve anzeigen lassen. Wenn nun eine größere Konstruktion ruckelt zeigt die GPU-Auslastungskurve noch relativ wenig Ausschlag (meist unter 40%). Die Arbeitsspeicher-Auslastung ist ebenfalls nicht besonders groß (etwa 4 von 16gb). Die CPU-Auslastung dagegen stößt im Kern 1 immer mal wieder an die 100% (Xeon E3 1275 @ 3,6 GHz). Eine andere CPU könnte hier vermutlich am besten zur Performance beitragen, oder? Welcher Arbeitsspeicher genau verbaut ist kann ich leider nicht sagen,aber würde hier ein schnellerer Arbeitsspeicher auch Sinn machen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 27. Jul. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Hallo Dudeist, soweit ich weiß ist Hicad meistens nicht so richtig Multithreading fähig. Also wird bei dir wahrscheinlich die CPU der Engpass sein. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
