Thema: Positionierung ohne helios (1557 / mal gelesen)
Mario Walter Mitglied Entwickler
Beiträge: 24 Registriert: 25.10.2016 Hicad
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch ein "Problem", wie kann man, OHNE Helios, in Baugruppen Referenzierte Teile positionieren, ohne dass sie dann in anderen Baugruppen, in denne sie eingebaut sind, verdreht werden? Und wie ist das mit der Positionsnummer? Wenn sie in der einen Konstruktion bsp. 10 ist, und in der anderen 25? Wenn die atribute abgefragt und abgeglichen werden? Momentan behelfen wir uns, indem wir über das referenzierte Teil einen Leerkörber erzeugen und diesen dann individuell Positionieren! Nochmal besten Dank. M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Walter
Hallo MArio, welche Hicad Version verwendet ihr? Ich verstehe deine Ausführungen noch nicht ganz. Ich geh davon aus, dass du mit ein mal das geometrische Positionieren(Platzieren) und einmal das Positionieren mit den Positionnummern meinst. Also das Platzieren sollte, eigentlich ohne Problem klappen. Gegenunbeabsichtigtes Drehen kann man unter "RMT>Referenzierung" eine Bearbeitungssperre auf das referenzierte Teil legen. Beim Positionieren müssen die Einstellungen in der Konfigurationsdatenbank(stand: Hicad 2017) angepasst werden. Unter Systemeinstellungen>Referenzierung im Feld beim Aktualisieren von Datei Positionsnummer/Teileattribute abgleichen auf "Nur für Nebenteile" stellen. Gruß Malte
------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Versleijen Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Walter
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malte, danke für deine schnellen Antworten. Wir haben HICAD 2017 Vers. 2202.1 Das geometrische plazieren war gemeint. Wenn ich ein referenziertes Teil in mehreren Baugruppen unterschiedlich positionieren muss, sollte sich das Teil ja nicht verdrehen, wenn ich es neu einbau. Das meinte ich damit. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Walter
Am besten vorher das Welt Koordinatsystem aktivieren. Und dafür sorgen das beim einholen das Teil das der Welt Koordinatsystem auch wieder aktiv ist. Dann kannst du mittels zwei mal rechter Maustaste das neue teil einfach einfügen an der gleiche Stelle von woher er referenziert war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
