  HiCAD - CAD-Software
  ******naht Prüfprotokoll
Autor Thema:  ******naht Prüfprotokoll (1055 / mal gelesen)
timtailer
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von timtailer an!   Senden Sie eine Private Message an timtailer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timtailer
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde gerne diese Funktion nützen.
Ich habe die Hicad 2017 Version 2200.0 mit folgenden Lizenzen:
- Metallbau
- Stahlbau
- Metall u Stahlbau
- Stahlbau u Treppen
- Blech Pro
- Helios Engeneer+
Verwaltung u BIM sind installiert.
Wie kann ich die Teileattribute so umstellen, dass ich da die EXC-Klassen auswählen kann.
Ober muss ich da sonst noch was installieren oder eine Lizenz erwerben?
Ist die Verwaltung und BIM vom Helios getrennt?
Würde auch gerne die Zeichnungsverwaltung nutzen.
Grüße Mirko Sinz
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 25. Okt. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timtailer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du musste nichts neues installieren. Die Ausführungsklasse bezieht sich natürlich nur auf Baugruppen. In den Attributen der Baugruppe müsstest du also die entsprechende Klasse auswählen.
Bei den Stücklisten kann das Attribut der Baugruppe durch
H_$EXC23
abgegriffen werden. Du siehst dann also in der entsprechenden Spalte bei deinen Listen welche Ausführungsklasse vergeben ist.
Ähnlich verhält es sich bei den Schweißnähten. Hier musst du die Prüfkategorie (1a, 1b, 2a, 2b usw.) vergeben. Das Attribut bei einer gesetzten Schweißnaht kannst du mit
H_$WCAT
abgreifen.
Ich hoffe, dass dir die Angaben ausreichen. Deine Stücklisten musst du dir natürlich selbst anpassen. In der Hilfe von HiCAD wird aber ein wenig in diese Funktionen eingegangen. Ich verlinke dir mal die 2016er Einträge in der öffentlich zugänglichen HiCAD-Hilfe:
LINK 1
LINK 2
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
erstellt am: 02. Nov. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timtailer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
war es das passende oder ist doch etwas anderes gemeint?
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
