Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  HiCAD - CAD-Software
  ausnehmen halbkugel
Autor Thema:   ausnehmen halbkugel (578 mal gelesen)
Mario Walter
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mario Walter an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Walter
Hicad
erstellt am: 29. Mai. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand eine halbkugelförmige Ausnehmung gemacht!
Gibts da nen einfachen Weg?
Danke vorab.
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 29. Mai. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie es schon einmal mit der Boolschen Operation Differenz gemacht?
Teil Würfel anklicken - Boolsche Opeation subtrahieren - Kugel anklicken - erhalten nein - fertig!
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
[Diese Nachricht wurde von ch am 29. Mai. 2017 editiert.]
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 29. Mai. 2017 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ Ausnehmen durch Rotation siehe Bild Kugel3
und das Ergebnis der Vorschau siehe Bild Kugel4
Wie lösen Sie es?
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
eu.stang
Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von eu.stang an!   Senden Sie eine Private Message an eu.stang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eu.stang
erstellt am: 30. Mai. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Boolesche Operationen sollte man vermeiden weil sie umständlich zu bearbeiten sind und Teilefeatures unübersichtlich machen.
Wenn die Operation die Einzige Bearbeitung bleibt oder vielleicht noch maximal 2 Features dazu kommen, kann man das natürlich anwenden aber sonst ist das mit HiCAD keine gute Idee.
Also entweder die Rotation wie von Herrn Christ gezeigt oder zylindrisch ausnehmen und die Bodenkante abrunden.
[Diese Nachricht wurde von eu.stang am 30. Mai. 2017 editiert.]
Mario Walter
Entwickler
Hicad
erstellt am: 30. Mai. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos. In meinem Fall gings mit Zylindrisch und verrunden am besten und einfachsten!
Werde aber die anderen Vorgehensweisen auch mal ausprobieren!
Danke an alle!
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
